Доброго времени суток.Помогите куда копать.Ошибка р0320.Загорелись ABS,ESP.Дергается на ходу.Сейчас ещё и чек загорелся.Заводится то с первого раза,то через пень-колоду.
Расшифровка вашей ошибки
P0320 - Электрическая цепь входного сигнала распределителя зажигания, предназначенная для датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя
P0320 - (PCM) обнаружил два идущих подряд ошибочных сигнала (PIP). Это может повлечь пропуск зажигания или остановку двигателя.
P03201 - Искрение вторичной цепи зажигания
P03204 - Возможно, неисправен датчик (CKP)
P03205 - Возможно, неисправен модуль управления зажиганием (если он установлен).
P03206 - Неисправно или повреждено зубчатое колесо.
P0320 - Неисправность электрической цепи в распределителе зажигания, предназначенной для датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
так а копать то.где искать?????
датчик колена и проводку к нему проверить
если есть нештатная секретка то выкинуть ее нафиг
Всем спасибо!!! Снял датчик, рабочий. Проводка в порядке. Была радолбана фишка( кто влез толстым индикатором с...км). Все поправил,все работает.
  • 2 года спустя...
28.02.2017 в 03:12, strannikk сказал:
А что с секреткой не так??? как она может влиять?
Сегодня просто вылезла такая же беда. Сканер показывает то же ошибку Р 320 РСМ
5 часов назад, davvad сказал:
Секретка, имеется в виду нештатная противоугонка или сигнализация.
Разрывает цепь ДПКВ,бензонасоса или катушки/ек зажигания.
Установщики сигнализаций как правило не отличаются особой изобретательностью.
Если все штатно, то проводка и сам датчик.
Правым приводом может перетереть провод если не закреплён нормально.
Вобщем у мастера которого обслуживаюсь и которому отдал машину ушло часа 3. Говорит что ничего явного не нашел, но поправил контакты в разъеме датчика. Пока прошло 3 дня полет нормальный, косяк с ошибкой больше не проявлялись.
