Добрый вечер, форумчане! Вообщем, проблема такая: где то стучит)) Почему говорю "где то" - потому что звук с места водителя определяется как сзади справа, но когда вхожу в повороты звук идёт уже как бы спереди справа. И много читал тем про стуки и сделал вывод: если стучит сзади справа, то на 80 % это спереди справа (поправьте если ошибаюсь). Сначала думал на ходовую, но сегодня пересмотрел своё мнение в пользу колодок передних (передние тормоза дисковые).  Звук начинается с момента когда трогаюсь, и пропадает как только на газ чуть прижму. Появляется вновь по мере сброса оборотов или при поворотах, особенно при повороте налево. Характер звука не понятен: он то есть, то нет, то он в такт колеса, то медленнее, то одиночный. Звук глухой. Появился он прям отчётливо после замены масла и антифриза. Менял в гаражах, но думаю данными заменами такой звук не спровоцируешь. А, и ещё горит ошибка тормозов и АБС, но при этом АБС прекрасно работает, в гололёд проверял волей- неволей) И щас стал замечать, когда торможу чуть резче, чем обычно, то как будто пинка получаю под зад такого смачного, всё время в зеркала пялюсь, не врезался ли кто нибудь; скрепеть-скрепят, но я б не сказал что часто, в основном в мокрую погоду. И последний довод в пользу колодок - стоял во дворе, уже припарковался, нажал тормоз в пол и услышал одиночный звук, ну очень похожий на тот, что слышу во время езды, попробовал повторить - тот же звук. Так вот, к чему это я, я понимаю что вскрытие покажет, и уже поеду на него в понедельник, но хотел бы получить хоть какую то инфу от вас, а то до понедельника помру от любопытства и волнения: что же всё таки это может быть? колодки, или всё таки мне закатать губу и готовиться к проблемами с ходовой? Может у кого были похожие проблемы? И если колодки, то какие могут быть судя по симптомам, перед или зад? (зад у меня барабан)
И последний вопрос, можно ли мне выходные покататься с такой бедой или лучше оставить пока от греха? (сам по себе звук не громкий, ставлю печку на 2-3 режим и его уже не услышишь почти)
P.S.: Ходовая была вся поменяна 2 года назад, но с тех пор откатался тысяч 20 000 от силы, если не меньше, ну и ям за это время особо страшных не припомню.
Заранее спасибо за ответы!)
Супорт, разрезной сайлент или трипод. Хотя может и ступиный рассыпаться как то хитро.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
@twik, не совсем точно объяснил, на нейтралочке могу кататься хоть весь день и нет стука. а вот только чуть газ дам, 15 км в час, тогда начинает появляться. но если газую резко, то ничего не стучит. И он особенно отчётливо проявляется в поворотах, в затяжных, когда по кольцу еду, а когда по прямой то только когда скорость км 15-20, и то не всегда. когда есть, когда нет
@Toraph, ступичный же вроде гудеть должен, и чем выше скорость тем сильнее. а у меня наоборот, чем выше скорость, тем тише всё едет))
Так стук, или щелчки ?
@ramilnabiyev, ок, спасибо, проверю. Но если гранаты, то могут ли они стучать просто при езде прямо на низкой скорости? И у меня именно стук и только когда я в повороте на скорости. На нейтралке по двору катаюсь и не чего вообще, тишина. И по ямам тишина. И вроде как гранат щёлкает, поправь, если я ошибаюсь) А у меня звук такой, как будто не до конца закрутили болты на колесе. (Я так разок 30 км проехал), только когда мне болты недокрутили, звук был постоянный и с набором скорости в салоне просто сидеть было не реально от шума. а тут на оборот, как только газ поддам, так звука и не сразу
Изменено пользователем RomKa93
Еще может подушка задняя. Если при сбросе газа и при трогании стукает. Но тогда слышно, что спереди.
В соседней теме было. Колесо хорошо прикручено? Гайки проверь.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Да, гайки все проверил, давление в колёсах тоже. Удалось определить вроде как точное положение звука. Катал на заднем сиденье людей, говорят стучит сзади справа, прямо под сиденьем как будто. Вчера пробовал выложить вообще всё из багажника и лёд из арок весь удалил, и.. на прямой при разгоне стучать перестало, остался стук только в затяжном повороте налево, НО он стал гораздо тише и реже. Чтобы его услышать, надо вырубить печку, голоса и прислушиваться и тогда чуть слышно становиться. Поскольку звук сзади, грешу на сайлентблоки. Поеду вот сейчас на яму проверять что там и как
Если бы большой сайлентблок порвало, то на поворотах бы задницу заносило, а от маленьких вряд ли такой стук будет. Ведь не вывалились же они совсем... всё равно резина то в них осталась же. Да, на кочках может и стучали бы, но по ровной дороге чему там стучать. Уж скорее стойка стабилизатора. Как раз и при повороте говоришь стучит. Левая живая, а правая в хлам. Вот и при левом повороте её разгружает/загружает - отсюда и стук. Ты давно их менял?
Изменено пользователем Piha
Не трогай сайлентблоки. Начни со стоек стабилизатора. Там и работы меньше и стоит дешевле в разы.
Полностью согласен. Не очень давно появился хитро-стук. То есть, то нет. Логику уловить было невозможно. Причина оказалась в открутившейся гайке (нижней) стойки стабилизатора. Выявил при поперечном раскачивании машины.
Менял их предыдущий хозяин, по заверению, за год до того как продал мне машину. Получается где то два с половиной года назад, когда только покупали, смотрел знакомый механик, сказал что всё хорошо. Ну поеду вот и узнаю и тогда отпишу что там по итогу, пока надеюсь что на дорогой ремонт не попаду)
я пробовал качать её в одного, ничего не услышал. Ну можем мне не хватило сил, хотя я и за 100 кг весом.. Ну сегодня попробуем на осмотре со знакомыми качать, шатать и прочее)
:-)))))) стойки стабилизатора это расходники!!! Ходят по нашим дорогам около 15тыс.км. в лучшем случае. Я меняю два раза в год передние и раз в два года задние. Готовь около 1500р. За каждую пару. Меняй парами. Не трудно. Специальных инструментов не нужно.
ФМ4 2,3 передние около 700р каждая. Задние дешевле. Это аналоги. Если оригинал то около 2300.
Чё-то многовато
ветку не попутал?
О ужас! Я попутал ветку! Я совершил преступление! Но доблестный поборник справедливости "охотник" поправил меня. Спасибо!
Ты в следующий раз аккуратнее словами бросайся!
