Добрый день одноклубники!
Пошарил поиск, не нашел такого... В общем проблема такая: поставил проставки на передние стойки, опору оставил старую через месяца два появились стуки бряки- полез смотреть и оказалось вырвало стойку из опоры ( обе),. Поменял(Лимфодер кажется фирма или как то так) хватило на пол года, сейчас опять правую вырвало, левая раскрутилась... Ломает метал вокруг гайки которая притягивает стойку к опоре... Отсюда вопрос могут ли проставки влиять как то на это или опоры гавно?
Вполне возможно что из-за проставок, т.к. нагрузка на опору побольше стала. А какие опоры ставил, может и Китай голимый.
где то была тема про проставки, ставил себе на перед, ни чего у меня за 1.5 года не вырвало, может конечно дело в конфигурации проставок
Йожык, а какие проставки стоят? у меня 1,5 см, из чего то типо алюминия, сплав какой то... ставятся между опорой и стаканом, и шпильки опоры меняются на удлиненные..
я сам делал, поищи тему, я там фото скидывал, делал из капролактама и резины, 25 мм толщиной
