Форд мондео 2 Указатель охлождающей жидкости показывает в обратную сторону.
Перейти к решению Решено twik,
Подскажите,что может быть? Включаю зажигание или запускаю двигатель указатель охлождающей жидкости уходит в обратную сторону. После того как поработал двигатель некоторое время заглушив его указатель поднимается и показывает температуру
Изменено пользователем Сергей0177
  • Решение
Заменить.
Как по мне так все в порядке. Когда заглушил- температура около 90, на ФМ2 указатель и остается в этом положении до включения зажигания. А после включения естесно ползет вниз, а после прогрева снова вверх.
Перечитав еще раз вопрос немного подзавис... Стрелка поднимается после того как выключишь зажигание ? :D
что именно
Датчик. Если на термостате их два, то нижний.
да после выключения двигателя стрелка поднимается вверх
СПАСИБО ВСЕМ
Вопрос решился покупкой новой машины?
