Ситуация следующая:мондео 1 двиг 1.8 zetec на хх троит, отключаю бензонасос делаю выносной бак с другим бензонасосом работает норм, проверяли насос в баке давление 2.7 атм., но интересно отключаю выносной насос бензин подается самотеком мотор работает устоичиво, подключаю основной бак опять троит. Что это может быть?
Проверь производительность насоса в баке,он должен накачивать примерно 2 литра в минуту,на насосе стоит сетка на заборнике,у меня была забита давление качал а расход маленький был, при разгоне такое чувство КАМАЗ тянул почистил сетку все гуд.
Отправлено с моего GT-I8160P через Tapatalk
Привет! Была подобная ситуация! Проверь обратный клапан на рампе, он может сбрасывать давление и его (давления) для работы нехватает!  Насос должен давить 3.5 отм. Фильтр чистый? Если фильтр заведомо чистый, можешь пойти в магаз и купить бензонасос с 10ки! У нас он стоит от800-2500рябчиков! Единственное что,так это сеточку надо будет приклеивать на вазовский насос,она соскальзывает с него!  Я езжу на вазовском уже 1,5года,нежалуюсь! А 2 недели назад еще и рампу сварил под вазовские форсы! Расход упал значительно! Старые фордовские форсы потекли,а цена у них кусаеться!
Забыл упомянуть,у меня стоит сейчас на котором 1,5года езжу бензонасос за 850 рублей фирмы Пекар! АААААААА! Сам конечно непробывал, но читал что еще с волги ставят насос! Там вроде производительность поболее будет! Так сказать с запасом! Удачи в трудах
Друзья! Вопрос по бензонасосу, но немного не о нем. Я не знаю как правильно это называется, но сломалась схемка которая стоит на бензонасосе и подает сигнал на указатель уровня топлива (наверное это датчик уровня топлива). В магазинах по заказу запчастей выдает примерно такой же , но крепление какое то не то - на 2 отверстиях, а у меня на защелке. Больше найти не могут вообще(( Может у кого что то подобное не нужное есть? HELP! Фотки выкладываю - это у меня.
Вот еще фотка...
у меня в баке такаяже стоит на засчелке! А та что с дырачками никак не приколхозится ?  А разборки фордовские далеко от тебя?
Вообще в городе у меня их нет((( Вот я и в "засаде"(
А ту, что с дырочками надо сначала заказать и выкупить..... а потом что? если не подходит, то придется от неё избавляться, опять куда и кому продавать..... Короче возможно выкину деньги на ветер... Поэтому зашел на форум просить помощи) Мне как то один человек помог, я у него мотор печки купил...
Ну думаю разница у них будет невелика!  выполняют то они одну функцыю меняют сопротивление и все. В крайнем случае можно припоять! А кстате ты с десятки или волги нивы несмотрел???? Мож че подобное есть?
