Добрый день! кто подскажет куда выходят провода с мультируля, хочу подцепить к магнитоле. Или может схема проводки есть
Мультируль или круиз? Снимаешь кожух колонки и увидеть провода на улитку, там и подушка подключена (жёлтый провод ) треугольный разъём на 3 провода, оттуда сигнал, минус, и на кнопки (резистированное управление).
Всё это для круиза.
Всё это для круиза.
ну там  на руле 5 кнопок + сигнал. мне надо узнать от каждой кнопки провод
Вы немного не понимаете резистивное управление, там не нужно кучу проводов от каждой кнопки, вам придётся для управления магнитолой менять резисторы в кнопках для каждой функции в магнитоле. Эти кнопки для круиза, их можно применить для магнитолы, но переделывать резисторы , но только в том случае если магнитола управляется именно резисистивно.
https://www.drive2.ru/l/4583164/  что то типа этого хочу, только через шлейф
Понятно, но я конечно не знаю какой пульт хочешь воткнуть и его схему, но учти в руль идёт 5 проводов, 2 из них это подушка, 2на сигнал, но круиз их тоже использует, тебе доступен только 1 провод, но относительно минуса, т.е. если магнитола резистивно управляется, то без проблем, а если через ик, то х.з.
Для начала узнай, как управляется твоя магнитола, а потом дальше думать. В оригинале магнитола управляется джойстиком слева под рулём, вот там проще, там 5 функций и все провода отдельно.
