Выставление момента впрыска
Добрый день. Вопрос такой. Как 2.0 TDDI выставить момент впрыска? То что с помощью подкрутки шестерни насоса это я понимаю. И то что это метод проб и ошибок сделать можно я тоже понимаю. Меня интересует как более научным методом выставить. Диагностикой автосканером можно-ли увидеть угол опережения? Спасибо за различную информацию.
@Wrongdoer, привет. Меня так же интересует данный вопрос. Кто сам подкручивал насос, было бы интересно услышать.
Углом опережения управляет сам тнвд, но насколько я понял начальное положение тоже важно.
Угол можно посмотреть в программе Forscan .
Я то сам и подкручивал. Шестерню если по часовой стрелке, то на более раннее. Если против, то позднее. Тяжело найти золотую середину. От этого зависит как быстро заведется. Особенно зимой.
@Wrongdoer, так выставил или нет?
Выставить-то вроде выставил. Методом тыка. С раза 10го попал. Но пока мороза сильного нет. В мороз посмотрим заведется или нет. А сейчас с пол оборота заводится.
@Wrongdoer, а едет как?
Едет отлично. Резво. Но проблема заключается в том, что если я методом тыком хоть на миллиметр не попал с моментом впрыска, то в сильный мороз может раза с 5го только заводиться.
@Wrongdoer,ещё такой вопрос. Когда крутил, изменялась заводка автомобиля, либо пробовал так же в движении разницу сравнивать?
Заводка изменялась. То вообще не заводилась, то по сек 10 маслать стартером приходилось. В итоге попал так что завелась с пол оборота. Но при температуре около нуля на улице. Жду мороза, чтоб посмотреть как будет.
 Зима прошла, ждем отчета.
@Wrongdoer,а где шестерня эта находиться?
На крышке ГРМ есть лючок с пазами , после его снятия против часовой стрелки откроется доступ к болтам шестерни и к ТНВД.
