Всем привет.
В поиске не нашел ответа по сему создаю тему.
Два дня назад приобрел машину с проблемами по двигателю. После полного прогрева машина работает как положено но если попробовать ехать на не прогретой то дергается и при нажатии на педаль газа пытается заглохнуть (минут 10 надо греть, что бы ехать но прогревочные обороты в норме, при +2 они 1500 и плано до 1100 падают и потом ХХ). На ХХ работает стабильно и ровно даже холодная но как только нажимаешь газ, обороты падают словно бензина не хватает. Бензонасос и форсунки не могут быть причиной, так как после прогрева все приходит в норму, подсос тоже не может быть причиной исходя из этой ситуации.
Расходомер проверил, при повышении оборотов растет напряжение на C и D контакте, ДПДЗ тоже плавно меняет напряжение от 5 до 2.5 вольт.
Датчик температуры на приборку работает, остальное не проверил пока.
В голову приходит проблема с КХХ или клинящим клапаном ЕГР но не уверен и не хочется разбирать их без необходимости.
Так же было замечено, что пока она холодная при отпускании газа очень медленно падают обороты словно кто-то подгазовывает.
Буду благодарен за любую помощь, спасибо.
P.S. У машины как я понимаю нет диагностического разъема или я его не нашел? 1.8 Zetec 1995
Изменено пользователем darkleon
А почему не форсунка то?А если она не прыскает а льет то у тебя и будет дергаться на холодную и обороты плавно падать в цилиндре есть ещё бензинчик!Когда едешь на скорости 80-100 включи нейтральную накатом сколько хх 750?
Сложно судить по тахометру, но примерно 700-800 когда прогретая, на холодную я больше 10км/ч не смогу разогнаться, только немного газа и она тормозит двигателем.
Это все наблюдается, пока температура не вышла за белый сектор, когда примерно из него вышла, все нормализуется и обороты нормально опускаются.
Прочитал на форуме как сделать диагностику (http://mondeoclub.ru/forum/topic/29887/?page=6), буду сегодня сверлить и читать светодиодом, может чего раскопаю. :)
Спасибо за ответ.
с какого перепуга? если датчик скорости работает, то 750 будет только при полной остановке и то через пару секунд
Я думал ты на нетралке на скорости имеешь в виду.
Снял уже разъем, мозги, буду сверлить дырку, посмотрим что скажет диагностика.
Сделал я диагностику,
Получил следующие коды
  337
  337
  1
  337
  337
337
(O,R,M)
EGR feedback signal is/was was high – EVR
Напряжение на датчике давления ЕГР выше нормы. Датчик не прошел самотестирование. – Датчик давления ЕГР.
Других ошибок нет, буду глушить ЕГР
Всем спасибо.
337
337
1
337
337
337
(O,R,M)
Всем спасибо.
Глуши глуши если замена не устраняет проблему имхо
