Cheguevaro Опубликовано 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 (изменено) Здравствуте товариши. Извените если такая тема уже была но поиском не чего внятного не смог найти. Проблемы заключается в том что на конверсе высвечивается сообшение "Рулевое управление заблокировано. Повтор" при этом зажигание не включается и за неделю садится акум в ноль, что делать вообше не представляю помогите пожалуста. P.s запуск с кнопки, предохранители всё целые,цепляли емэлку с форсканом ошибок по руль нет. Автомобиль моня 4 2008г 2 литра Изменено 29 декабря, 2016 пользователем Cheguevaro
strannikk Опубликовано 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 Здравствуте товариши. Извените если такая тема уже была но поиском не чего внятного не смог найти. Проблемы заключается в том что на конверсе высвечивается сообшение "Рулевое управление заблокировано. Повтор" привет этой зажигание не включается и за недели садится акум в ноль, что делать вообше не представляю помогите пожалуста. может собачку рулем закусило ? попробуй рулем покачать. и попробуй по человечески излагать проблему, кому *привет это зажигание *?
Cheguevaro Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Опубликовано 29 декабря, 2016 может собачку рулем закусило ? попробуй рулем покачать. и попробуй по человечески излагать проблему, кому *привет это зажигание *? Побывал рулем дёргать, не помогает, судя по звукам там всё как обычно, защёлка вроде брякает . *Привет от зажигания* исправил.
Cheguevaro Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Опубликовано 29 декабря, 2016 Сегодня тыкал контролькой разъём который подключается к защёлке, так на проводе который по схеме подаёт питание, контролька еле светится а при нажатие на кнопку пуска вовсе гаснет. Это нормально или это признак плохого контакта?
strannikk Опубликовано 30 декабря, 2016 Опубликовано 30 декабря, 2016 (изменено) Сегодня тыкал контролькой разъём который подключается к защёлке, так на проводе который по схеме подаёт питание, контролька еле светится а при нажатие на кнопку пуска вовсе гаснет. Это нормально или это признак плохого контакта? это признак перебитого провода питание блока управления р\колонкой идет от модуля доступа без ключа Изменено 30 декабря, 2016 пользователем strannikk
Cheguevaro Опубликовано 30 декабря, 2016 Автор Опубликовано 30 декабря, 2016 это признак перебитого провода питание блока управления р\колонкой идет от модуля доступа без ключа Спасибо за подтверждение моих мыслей! Буду позванивать. А из за этого может за сутки аккумулятор разряжаться? Простите если ерунду спрашиваю, не очень силён в авто электрике. А в сервис вести очень не хочется, я им не доверяю, во всех местных сервиса электрики пьяного вида ,которые кроме жигулей не чего не трогали или разводилы которые за мои средства хотят все разобрать, поменять на новое или прошивать все блоки. А к официалам ближайших,судя по отзывам и вовсе не пойду!
strannikk Опубликовано 30 декабря, 2016 Опубликовано 30 декабря, 2016 А из за этого может за сутки аккумулятор разряжаться? отвинти левый (если стоять лицом к мотору) провод от плюсовой клеммы и оставь посмотреть, если перестанет разряжаться то это генератор, это очень частая причина если продолжит то какой то дохлый блок в машине
Cheguevaro Опубликовано 30 декабря, 2016 Автор Опубликовано 30 декабря, 2016 отвинти левый (если стоять лицом к мотору) провод от плюсовой клеммы и оставь посмотреть, если перестанет разряжаться то это генератор, это очень частая причина если продолжит то какой то дохлый блок в машине С генератора снять, или с аккумулятора ? Разряжаться стал после этого сообщения про блокировку руля и до этого вроде нормально гена работал.
strannikk Опубликовано 30 декабря, 2016 Опубликовано 30 декабря, 2016 на аккуме удобнее, там этот провод к гене и стартеру под гайкой но похоже, да, это бяка от рулевого
Cheguevaro Опубликовано 1 января, 2017 Автор Опубликовано 1 января, 2017 Блин аккумулятор зарядил, поставил и теперь только на экране светится "Форд" и всё, больше не какой реакции. Что делать не знаю!?
Cheguevaro Опубликовано 21 января, 2017 Автор Опубликовано 21 января, 2017 Неисправность устранена! Сгнило соединение (4 провода в 1) проводов (синие с чёрной полосой) в багажнике идущие в блоки предохранителей, провода соединил и всё заработало! Всем спасибо кто откликнулся!
