Тема не нова, но здесь плохо ориентируясь! Заменил ремень генератора, его распустило через три км, решил что пережал. Снова заменил и через 20 он засвистел. Генератор новый, меняли на фирменном центре Форд. Как правильно проверить натяжку ремня подручными средствами? Еще интересный момент, что ремент с одной стороны как будто туже натянутые. Сторона ближе к двигателю
Смотри натяжной ролик. У меня так распускало ремень кондиционера: кронштейн крепления ролика был подогнут, ролик стоял кривовато и неравномерно натягивал ремень. Причём попытка снять кронштейн и выровнять особым успехом не увенчалась - при натяжении всё равно немного косит. Взял самый короткий ремень, который можно надеть, чтобы подтяжка регулировочным болтом была минимальна, в начале хода ролик стоит более-менее ровно, но всё равно периодически года за 2 распускает.
Спасибо
Спасибо
Снова скинуло ремень, а после второй попытки поставить и вовсе распустило. Скажи, а натяжной ролик, именно шкив, жостко должен быть закреплен? Он как-то шатается у меня
Проверь центральный болт ролика, возможно не затянут. Он под шестигранник на 8. Если не зажат, ролик может вообще рассыпаться. Либо подшипнику хана.
Вот и я так же решил! Спасибо за быстрый ответ.
А если подшипнику хана, его можно заменить или целый ролик менять?
Да, свист был от ролика
Выпрессовываешь старый, ставишь закрытый 6203 или аналог - дёшево и сердито.
