Датчик температуры наружнего воздуха, куда копать?
Всем привет.
Сейчас на машине стоит датчик от другой машины и при запуске автомобиля погода на улице начинается с -40, иногда потихоньку поднимается, иногда, так и остается. Летом конечно с другой температуры начинается его жизнь, но показания, тоже, крайне не корректные.
На днях я решил поставить оригинальный датчик. Датчик полностью исправен, тоже с М3, но с комплектации ZETEC, но это врятли может повлиять на результат. После замены показания температуры вовсе исчезли и появились прочерки " - - - ", вот собственно и вопрос, как так? На не родной датчик машина реагирует, а на оригинальный (рабочий) не хочет.
Что может быть?
@Mondeo 2.0 NSK,
дело не в датчиках, проблема в той части разъема, который со стороны машины
какой-никакой контакт там был со старым датчиком, после перетыкания он видимо совсем развалился
прочерки на табло это обрыв цепи датчика
обрежь разьем и соедини напрямую
Да, кстати, на машине разъема нет, там только металлические усики, чтобы надевать на датчик. После всех манипуляций (замены датчиков и проводов местами) я вернул старый, не родной датчик и он работал как и прежде.
Т.е. если соединить напрямую родной датчик, он должен работать корректно?  Это проверенный опыт?
Можешь купить новую фишку или нормальную с разборки. Раньше ее прикрутить -  потом датчик вставить. Будет работать. Напрямую присоединить - тоже будет работать. Чудес в электрике и электронике не бывает. Бывают хреновые контакты.
Изменено пользователем Silver63
Я готов и на датчике обрезать фишку, т.к. у нас врятли найдешь мондео на разборках. На какие форды еще ставился такой датчик, знает кто?
Изменено пользователем Mondeo 2.0 NSK
