Осевой люфт распредвала на V6 2.5
Пропадал сигнал с датчика распредвала, появился небольшой посторонний шум. Через маслозаливную горловину, двигая распредвал, обнаружили люфт около 2мм. Чем может быть вызван? Чем фиксируется вал от осевого смещения? Что делать?
Изменено пользователем tough
осевой  люфт это жопа
Насколько глубокая?
ну если пинцип такой же как и на  ряднике, то глупокий колхоз,  потребуется токарь
Изменено пользователем visla
распредвал просто в первый бугель упирается.
датчки выкручивали он без повреждений?
вообще клапанная крышка довольно легко снимается.
Если в первый бугель упирается, то можно просто поставить шайбу? Почему он износился? (там ведь почти нет нагрузки)
Датчик уже менял, все так же, и на первом и на втором датчике после снятия были опилки.
Да, нужно снимать клапанную крышку и смотреть, просто хочется быть заранее готовым.
а на тазах и других  такого не бывает?
Нашел инструкцию по ремонту двигателя, в ней пишут, что осевое усилие сдерживают крышки распредвала, которые у звездочек, советуют их менять. Сейчас вопрос, где найти?
не где
Ты пессемист однако. Как минимум можно с двигателем купить или головами. Можно старые заварить аргоном и переточить канавки.
а вазелиниенист
яж тебе сказал
 колхоз глубокий  и сказал токарь нужен, так что не нужно ляльки развадить
крышки это и есть бугель (они не имеют ввиду клапанную крышку)
вообщето там цепь не даст валу смещаться, если конечно у вас нет проблем с рокерами
попробуйте просто подложить 2-3 резиновых колечка под датчик, чтобы он был немного подальше, может быть шум был именно от контакта с ним.
Понятно, что распредвал далеко не уйдет, но это лишний шум и износ цепи и звезд, (при легком добавлении газа сигнал с датчика появляется). Датчик наоборот нужно углублять, а не отодвигать , но это не вариант.
Крышки распредвала, как вы называете бугеля, взаимозаменяемы (унифицированы) или нет?  Я считал, что они точатся вместе с головкой, но фраза в инструкции, про их замену смутила. Сейчас вижу два варианта, или замена крышек с купленных головок (дороговато покупать головки из-за такой мелочи), но ремонт ожидается быть быстрым. Либо снятие этих бугелей и поездка в командировку в соседний город для их наварки алюминием с последующей проточкой.
для начала разберите и посмотрите состояние.
скорее всего можно поставить с другой головки.
только откручивайте их по одной, чтобы натяжитель цепи не сместил распредвал, и не распустился.
Я планировал снять все 4 крайних бугеля и везти восстанавливать. Мне кажется если не крутить распредвал, натяжители его не переломят?
Для снятия крышек распредвалов, коллектор придеться же снимать ?
Нет, не взаимозаменяемы.
Там технология такая. В литейном цеху голову отлили заодно с бугелями. На дальнейшей обработке крышки отрезают от головы и тут же прикручивают на место. С другого участка приходит распредвал. Бугель обрабатывается как целое и неделимое под именно этот, конкретный распредвал. То же самое и с крышками шатунов. Поэтому их нельзя местами менять и переворачивать.
Я так и думал, значит инструкция (отсканированный PDF по мондео 2) неправильная?
здесь я с тобой не соглашусь с точки зрения  пердения
под канкретный распред вал  да.  99% но  фрезы обработку   ты не учитываеш???
1 процент это  разные допуски да
что касается крышки менять местами  да  не рекомендуется  потому что выработка разные на осях но можно и не чего серьездного не будет,  а вот как это исправляется износ  фрезами  спешал
еще скажи когда каждый бугель точат под каждую щейку
Одной длинной фрезой точат постели под все шейки.
ест  одной поэтому  закон не писан. только выработка иди на фрезерный  навари и отврезеруй, ну вообще здесь нужно все делать сразу, и все бугеля протачивать 100%%%%%
Да бред, такое ощущение что постели вытачивают под распред сделанный птушником первого курса. Тут согласен с Димой, они изначально одинаковы, существенную роль играет только износ.
А зачем их тогда маркируют? И отдельно не продают? А износ разве не равномерный?
@tough,маркируют чтоб при ремонте не попутать ибо износ неравномерный. Подгорел допустим клапан, газы прут, направляйка забивается и соответственно 2 шейки имеют повышенную нагрузку...
так и есть,  маркируются по притирке . и причем  распред вал  с  растройства пойдет биением.
в любом случае
