Кнопка открывания багажника из салона
Ага, каждые пол-года конструктив меняют! :D
Все зависит от жесткости-упругости прута. А этот параметр всегда разный.
Это то понятно, но почему он разный =)) ?
Не вдаваясь в состав металла и условия прокатки, думаю даже при изменении температуры воздуха, свойства прута существенно меняются...Сопромат, етить его... :D
При передачи очередного комплекта кругляшей, у человека до конца не раскрыляся багажник, поставил к себе - всё работатет, хорошо были большего диаметра в запасе.
Да в самом деле на видео видно, что сделано дополнительное технологическое отверстие в "кругляше", куда и вставлена пружина. Вы себе какого диаметра поставили?
Вам касарь не жалко на эти кругляшки? Смысл не в них, а в напряжении пружины.
Примерно 4см (по крайней мере в моем случае) от края надо отжать.
Изменено пользователем Sander82
Андрей, чтобы поменять свойства металла от температуры нужен очень существенный перепад уж ты мне поверь, я с этим работаю =)) Тут дело именно в самом прутке.
@OzzYoS, у меня не профиль, а кругляши. Пробовал с разными диаметрами, почему у людей по разному открывает вот вопрос.
Ну если у людей нету возможности сделать самим (и тут не важно - нету времени, руки не под то заточены или нету инструмента), то возможно и не жаль. Кстати 4 см это от ребра в которое упирается профиль? Был случай когда не открывали полностью багажник кругляши с диаметром 65 =))
З.Ы. могу предоставить скидку, всё в личку =))
Верю!))) Значит дело в разных партиях прута. Состав металла, технология проката и т.д.
У меня "кругляши от Дениса". Один раз крышка полностью не поднялась. Потом опять все нормально. Что это? Полтергейст! :D
Изменено пользователем Андрей 545
Когда снега налипло куча - тоже открылся не полностью. Отряхнул и все Ок!
@Андрей 545, это снег, лёд. Я думаю, что раз у нас пружины, значит дело в разнице термической обработки металла (есть некий разброс по твердости - жесткости). Я для себя подобрал размер, чтобы открывалась плавно (особенно на излёте к стеклу), когда снега много не поднимает до конца, а только на половину. Кстати заметил со временем начинает лучше работать.
Изменено пользователем My39ka
Не, Дим, не снег и не лед. Сегодня опять до конца не поднялась. хотя +1...
Думаю, мож петли смазать? :D
Попробуй. =))
  • 4 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Сегодня должен прийти шнурок. На днях буду ковырять конфиг на предмет активации кнопки. Кстати, заказал блок включения головного освещения с датчиком света. Идет с Германии, до конца января думаю придет и буду эксперементировать!)))
А зачем ее активировать? Она и так работает.
Нашел! Это хорошо! А кто нибудь уже победил кнопку открывания багажника из салона? Какие параметры менять известно кому нибудь?
Да не надо там ничего менять. Провод дополнительный 20см нужен и всё
Куда врезаться? Есть отчет какой нибудь?
Блин. Нашел. Туплю
Я тут писал в теме. Пин для провода в разъем подходит от компьютерного блока питания.
Я полгода назад делал. Всё работает.
Пины которые на мать идут? А с доп питания видюхи пойдут, не в курсе?
  • 1 год спустя...
В 03.01.2018 в 15:20, chernich сказал:
Те что от маленьких разъемов питания для не саташных сд-ромов
Он туда прям как родной встаёт, надо лишь найти положение в которое он защелкнется, или же надо туда его запихивать с трудом?) Столкнулся с тем, что у меня провод пин 1 на блоке бсм отсутствует...
1 час назад, dym88 сказал:
Ну конечно не прямо как родной. Но спокойно влез и контакт нормальный. Почти как родной
14 минут назад, chernich сказал:
Это хорошо, буду пробовать) а на пин 6 у кнопки просто врезался, или вытаскивал пин и припаивался?
