вентилятор "печки" постоянно дует, блок климата при этом не работает
Доброго времени суток, форумчане!! столкнулся со следующей проблемой. летом начал самопроизвольно отключаться блок управления климат-контролем, точнее при включении зажигания то работает в штатном режиме, то вообще не подает признаков жизни, хотя вентилятор дует на максимальной скорости в ноги горячим воздухом и немного на лобовое.  может были у кого такие симтомы, подскажите пожалуйста куда копать!!
предполагаю что местные старожилы направят вас по адресу, поскольку проблема не нова, а так первым делом доставать блок климата и смотреть в каком состоянии микросхема
@faider, Там бывают плохие контакты в разъемах блока климата. Типа вставляешь разъем проводки - а он плохо заходит и вталкивает сам разъем блока внутрь самого блока. В итоге контактируют лишь кончики пинов и контакт то есть то нет его.
Изменено пользователем Silver63
