подскажите пожалуйста, коленвал зетек блек 1.6 и 2.0 одинаковые? а то моя двушка стуканула а со стандарта сразу на единицу точить не хочу,да и нет смысла. и если тачну цилиндры до первого ремонта поршня менять надо? а то на экзисте не могу ремонтные найти, хотя раньше были вроде
менять, а по кв сильвер и блек точно не подскажу, нужно знать ещё и ход поршня. Так подозреваю нужен на блек?
да на блек. мне просто интересно  с 1.6 подойдет на 2.0? оба блеки и с поршнями как быть?
где блин их взять.   хотя расточка блока может и не понадобится. выработка маленькая хотя зазоры в кольцах 0.45
блек менее ремонтнопригоден, точнее больше проблем с поршнями. Раньше их искали за бугром или от фокуса, доже лили под заказ. Как сейчас незнаю, думаю знающие подтянутся, но где-то была тема про них.
 замер мастера думаю будет решающим .
согласен.
но вопрос с коленвалом остался открытым
от фокуса тоже на экзисте нет ремонтных. а 1.8 до 2.0 варик расточить?
Пробей этот номер 87-786407-00 это +0.5 мм.ремотных поршней на двух литровик.
На блэк 2.0 ремонтных поршней нет
Это на сильвер. Поршня абсолютно разные
Я знаю только .что сильвер и блэк разница в толщине пальца.а на втором фикусе разве стоит двигатель не блэк?этот номер выдает и на него.
на блеке диаметр поршня больше. может его и не точить? так что там с коленвалом? одинаковые они или нет?
Диаметр поршня у них одинаков. Разная компрессионная высота и диаметр пальца
Сори!!на первый фикус..а не на второй.еще не проснулся :)
вот мне на первый фокус надо
Зема.я х...его знает.этот номер бьеёт на первый фикус и на Мондео 1-2.увеличеный размер.ты свои замерь поршня .по ним уже и определяйся .еще сталкивался.что разница в высоте колец.хотя диаметр один поршней.
Еще раз говорю. Это не те поршни. Не знаю что там у тебя бьет, но это не они. Посмтори их характеристики. Диаметр пальца 21мм. На Блэке палец 19 мм. Я в свое время писал всем производителям ЦПГ - Nural, Kilbenschmidt, AE, Goetze - ответ один, мы поршни на такие моторы не выпускаем.
тогда наверное точить не стоит блок.  ну то ладно на выходных замер сделаю и потом разберусь. а может с чего другого поршня подойдут?
С тоетовского 2JZ можно прикинуть. Там диаметр у них если не изменяет память 86 мм, а компресионная высота и диаметр пальца вроде как одинаковы с нашими
Миха! я лазил в нутро двигателя года 4 назад.менял поршнивую без проточки.после замера нутрометром цилиндров  уже подбирал поршня.какие нюансы были .я уже описал выше.еще  была информация.что подходят поршня от мазды.с не большой доработкой.но мне это не понадобилось.в блэк я не лазил.поэтому советовать не чего не буду.что знаю.в том и поддержую тему.но я бы на своем варианте .все разобрал.все измерял.и от этого уже отталкивался.а так это тема для курилки.
зема, согласен. а ты из самого краснодара? тогда на выходных замеры и потом тему продолжу
Нет .я из станицы Старонижестеблиевской.трасса Тимащевск-Темрюк.проходит.через станицу.
закрываю тему. коленвал купил, блок проверил выработки всего 0.03 точить не надо поршня остаются кольца на замену.
