Проблема такая сегодня не обнаружил антифриза в расширителе, полез под машину и не пойму откуда течь очень похоже что из нижней трубки что снизу в радиатор в ходит, многоконечная такая, мокрый подрамник, эта трубка и компрессор кондера кто сталкивался отзовитесь, что может быть и как лечится.
если патрубок-паук, то замена, сначала определи точно где течь, может и от помпы, а может просто подтянуть хомуты
Изменено пользователем Finchmot
А как увидеть где он в помпу входит??
Там где патрубок одевается на помпу, он маловероятно потечёт, а вот сама помпа у меня текла. Ещё гнила металлическая трубка которая тоже в паука входит. Просуши компрессором залей антифриз, заведи и смотри.
:nono:  буквально на днях снимал патрубок  по причине протечки антифриза как раз в месте где патрубок на помпу одевается. снял заменил хамут и теперь все сухо. заодно по пути заменил радиатор(старый показался забитым, в итоге зря менял :) )
Недавно тоже ушла вся охлаждайка. Оказалось сгнила трубка, которая идёт к печке справа по подрамнику :sten:. После недолгих почёсываний яиц репы отправился на стройрынок за медной трубой. В виду хитрости формы, трубку решил гнуть с помощью газовой горелки. Вот что получилось:
после она была одета в термоусадку и привинчена на место.
Тут мне стало интересно в каком состоянии трубка возле выпускного коллектора. И не зря:
Т.к. форма не такая хитрая как у нижнего, решил запаять её уголками
Далее снова поход на стройрынок за уголками 2 штуки 45 и 1 на 90 градусов
Облил её эпоксидной грунтовочкой:
и завинтил на место.
Теперь ничего не течёт, к зиме готов.
Бюджет:
трубка - 2 метра 7$
уголки - по 0.04 $
