ребят загорелась ошибка охл.жидкости
уровень норм,нигде ничего не подтекает,скажите куда грешить??
(один раз проигнорил эту ошибку а датчик температуры показывал норму,так и перегрел двигатель)
и еще верхний патрубок на радиатор должен быть твердым или мягким на горячую машину??
Сними датчик  проверь почисть.он стоит в расширительном бачке.по патробку вообще не понятно?твердый- мягкий.все  это зависит. от толщины и состава материала.
По идее, при исправном ДТОЖ, проводке и вентиляторе перегреть двигатель практически невозможно.
Если бьет ошибку по уровню антифриза в бачке, то http://mondeoclub.ru/forum/topic/92784/
ДОТЖ как раз таки полетел,из за этого не включился вентилятор,на подъезде к дому загорелась снежинка(подумал фигня приеду гляну)проехал с ней примерно 1км и повалил пар с под капота,я заглушил двиг а температура на приборке все также показывала середину...
возможно датчик лагает,проехался только что,все нормально)
А каким концом снежинка к перегреву двигателя?*
Здесь три варианта;
Обильная утечка ОЖ.
Неисправность нижнего датчика.
Пробитая прокладка блока цилиндров.
