Странный неприятный запах при переключении обдува в ноги
Всем привет, вообщем давно уже была такая не очень понятная проблема, при переключении печки обдува в ноги идет странный запах такой может легкой паленки или что то вроде, но потом проходит, если опять же возвращая на стекло такого не происходит, что это может быть ? Причем не выхлопом, бензином таким не пахнет
Изменено пользователем Макс77
Нужно делать дезинфекцию воздуховода обдува ног. Это запах испражнения микробов.
Химия, используемая в быту помогает сделать дезинфекцию, например, ДОМЕСТОС.
Это лучше делать при тёплой погоде, быстрее получится, но можно и сейчас
1. 2 столовые ложки Доместоса на 300 гр. пресной воды, размешать, залить в небольшой пульверизатор.
2. После запуска движка на прогрев, включить РЕЦИРКУЛЯЦИЮ и МАХ обдув салона (кнопка над дисплеем блока управления вентиляцией).
3. После прогрева салона выключить МАХ обдув и включить направление обдува на НОГИ.
4. Скорость вентилятора салона выше средней.
5 На распылителе пульверизатора установить режим распыления (не струю).
6. В открытый лючок рециркуляции (над вентилятором салона) пшикать из пульверизатора. Или снять салонный фильтр и пшикать в отверстие за салонником.
7. Воздушно дисперсная сметь будет по воздуховоду проходить через воздуховод обдува в НОГИ и уничтожать испражнения микробов.
Изменено пользователем Жиша
1. 2 столовые ложка Доместоса на 300 гр. пресной воды, размещать, залить в небольшой пульверизатор.
5 На сопло пульверизатора установить режим распыления (не струю).
Спасибо Вам большое! Попробую =)
