Проблемы с вентилятором печки то работает то нет...
доброго времени суток... проблема такая- ночь машина стоит у дома.с утра заводишь всё работает хорошо и тихо как положено... но если заглушить двигатель и завести по новой вентелятор не работает,а с утра опять всё ок.Когда он не включается то это сопровождается цыканием в районе вентилятора.что может быть? комплектация с климатом
Это хана вентилятору.Признаки предсмертной агонии.Когда у меня это случилось, под рукой был запасной, просто поменял.Краем глаза посмотрел старый, вроде можно было бы щётки поменять, но где их найти,не в курсе.Да и паять там надо,так не внедришь.
ясно спасибо большое...
Насколько проблематично поменять вентилятор самому, в плане доступа к нему?
Сегодня по дороге на работу он стал периодически попискивать. Посмотрел стоимость оригинального и офигел (
повернуть на четверть оборота и вынуть   :D
еще разъем отстегнуть.....
Это понятно.
Я имел в виду снятие салонного пластика, чтобы добраться до моторчика.
какой пластик, где ?
даже бардачек снимать не надо, моторчик сразу за ним, руку просунул, повернул и вынул
Нет ,там саморезы, Володь. Это на Фикусе, мож на моне 4 ( слава богу пока не узнал) поворачивается, на трёшке саморезы.
где саморезы ? три усика входят в пазы при повороте
Так,мы говорим о вентиляторе печки ? Моня 3  ? Месяц назад снимал... саморезы там.
Я понимаю о чём ты .Вот Жиша описывает снятие для мони 2 http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/vent_pechki.php
Изменено пользователем tanliz
на третьем также
Может на дорестайле?  За рестайл ручаюсь.
кажется три, снизу, все легкодоступны
Да, Владимир, саморезы 3 шт. в нижней части кожуха.
Поменять можно за 10 минут 3 винта и колодка подключения...
