Датчик температуры - где?
Коллеги, постигло огорчение- в движении начала плавать стрелка температуры на приборке. Закона ее плавания я постичь не смог, иногда падает в движении, иногда в пробках. В тестовом режиме показания синхронно стрелке меняются от 71 до 78 градусов. Ровно такая же фигня у меня была в раньшие времена на Фокусе, там это было вылечено силами гарантии заменой поврежденного провода.
Решил смотреть, начиная от датчика температуры, за сим вопрос- а он, собственно, где на моторе? И на что похож? И как его открутить, если что? Заранее всех благодарю :)
Может я, конечно, загоняюсь излишне, но : раньше стрелка стояла как вкопанная, и зимой, и летом. И тревожит именно необъяснимое падение температуры в пробках, боюсь когда нибудь вентилятор не включится и привет семье :) В смысле, закипит.
для дизеля это нормально, на холостом ходу он охлаждается
он на термостате с задней стороны
похож на обычный датчик температуры  :D не надо его откручивать
Прямо озадачен :) В любом случае- большое спасибо. Понаблюдаю еще. До чего же неприятно когда что то не работает :)
