Штатный подогреватель воздуха...
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как работает на Мондео3 2.0 дизель электрический подогреватель воздуха, который стекла отогревает и в салон теплым воздухом дует сразу после запуска?
Предыдущий хозяин восторженно о нем рассказывал а я чего-то не пойму как он включается, сам (при определенной температуре например) или какие-то манипуляции надо проводить?
Заранее благодарю!
Есть штатный электро подогреватель антифриза перед радиатором печки .Про штатный обогреватель воздуха не слышал.
Интересно... Видимо он это и имел ввиду... А данный девайс как работает?
При минусовой температуре включи обогрев лобового стекла, включатся большие обороты печки и загорится лампочка кондея... потом почувствуешь что это такое.
Понял, спасибо! Буду пробовать.
А если лобовуху без птдогрева вкинули? Будет работать без нее в электроцепи?
Обогрева лобовухи нет у меня... Печку ставишь на обогрев стекла а не обогрев включаешь...
Интересно... Подогрев не включится если регулятор потока не будет направлен на стекло? И при этом загорится светодиод кондиционера? В форде работают больные придурки, или китайцы. Только китайцы могли до такого додуматься...
У меня есть ещё форд с дизелем 1.8. Так там что бы снять поддон надо (тададам!!!) снять коробку(тот ещё гемор) и полностью разобрать сцепление!
В принципе разобрался как работает. Все понятно, всем спасибо, тему можно закрывать.
Господа, еще вопрос... Залез в предохранители под капотом, F8(у меня желтый) который как я понимаю как раз отвечает за предварительный подогрев и свечи разобран и поставлена перемычка из проволоки... Я так понимаю это не очень хорошо? Из-за чего это могло быть сделано?
Скорее всего, пред оплавился.
Я к тому что предыдущий хозяин просто не стал заморачиваться и просто кинул перемычку?
да такое чудо  только на алюминивом поддоне два болта спрятаны под маховиком.
