Дизелисты, подскажите
Какой должен быть угол опережения впрыска на турбо дизеле форд мондео универсал 1.8 л. ТНВД ЛУКАС  2000г.в.
Здравствуйте....помогите пожалуйста..снял и .перебирал ТНВД менял резиновые уплотнения.поменял сальник  поставил на дизель насос установил всё по меткам....Ремень ГРМ на распред вал не снимал,, прокачал топливо..пошло даже в обратку...и ни как не заведу... не пойму почему не заводится...посоветуйте что сделать...хотя бы чихнул один раз....
На форде мондео универсал 2000г.в Турбо дизель с ТНВД лукас..началась течь дизельного топлива из насоса высокого давления... снял насос заменил все резиновые колечки.заодно и сальник....правда когда вытаскивал плунжер. выпал промежуточный вал.. я его поставил по риске, которая была в корпусе где стоит подшипник...собрал всё на место.установил всё по меткам...правда ременнь от колен вала к распред валу не снимал...прокачал топливо заполнил полностью насос...не заведу никак даже вспышки нет...до разборки отлично заводился и работал...не найду причину..если можете помогите...может вал привода в насосе неправильно поставил. на это только грешу...
Выставил всё по меткам, прокачал систему..воздуха на мой взгляд нет,по крайней мере в обратку идёт без воздуха не заводится не найду причину...помогите завести , что ещё можно сделать....?
скорей всего неправильно собрал насос.порыть форум.гдето было с фото как правильно ставить вал.или пробовать на пару зубов перекидывать ремень и пробовать заводить пока возможно не попадеш правильно.
