Добрый день. Обнаружил, что протекает сливная пробка радиатора. В оригинальном каталоге нет номера запчасти. Подскажите номер пробки. Есть ли какие аналоги этой пробки?
Необходимо ли промывать всю систему охлаждения потому что выдавливание пробки может быть результатом высокого давления в системе охлаждения, хотя я особо не жарю - значит где засорение или т.п.
Подскажите, что использовать для промывки системы охлаждения.
За сброс давления в системе охлаждения отвечает крышка расширительного бачка.
Промывать обычной водой.
1433348 номерок пробки
эту пробку можно найти только вместе с радиатором
на ней есть манжета из мягкой резины, скорей всего ее порвали изза того что перетянули пробку
выверни пробку, осмотри манжету, попробуй вырезать новую или подобрать что то похожее из сантехнических комплектов
@strannikk, как ее вывернуть. Свою летом пробовал - проворачивается с трудом на 90 градусов и обратно. Антифриз при этом не течет. Как быть?
пробка не течет, ну и не трогай, слить антифриз можно и без нее
если таки приспичело отвернуть, ну тогда раскачивай ее, там витков пять резьбы
Она там прикипает знатно. На деле нужно поворачивать и одновременно слегка на себя тянуть, тогда начинает идти она
