Плавают обороты при холодном двигателе
Недавно приобрел данное авто с пробегом 70000 км. При холодном запуске двигателя примерно через 5-10 секунд после запуска плавают обороты будто двигатель не может свободно вздохнуть и соответственно двигатель работает неровно пока не прогреется. Посоветуйте "как быть и что делать"?
Изменено пользователем Исса
Первым делом помыть дросель МАР
про дроссельную заслонку я понял, а что такое МАР?
Если дюратек - попробовать почистить дроссельную...
да дюратек но только 2.3 и как говорят маздовский мотор
чтобы понять *как быть и что делать* желательно вынуть голову из песка, а для этого надо бы добавить одну единичку впереди вашего пробега   :unsure:
170 будет реальнее..... :D исходя из этой цифры я бы поменял лямбду, проверил свечи и каталик, текущие параметры обд, ежедневно бы контролировал уровень масла и наконец внимательно осмотрел бы крышку цепи грм и поддон - если из под них вылезает красный или светлосерый герметик это верный признак разборки мотора............
Единичку добавлять не будем. Пробег реальный. Взял у родственника, есть сервисная книжка. А советам при слушаюсь. Спасибо
А что говорит родственник? Так и ездил с такими симптомами,или только у тебя " всплыло"?
через 5-10 сек после запуска..... не заметил... плавание при заслонке обычно сразу... тогда наверное стоит прислушаться к страннику...
Говорит что это типа обычная болезнь фордов, ничего страшного, так и ездил
  • 4 месяца спустя...
в общем погнал на сервис там сделали диагностику, почистили заслонку, скинули ошибку и все прошло. После чего за 4 месяца проехал около 3000 км и на холодную все опять начинает проявляться. Что это? Опять чистить заслонку?
А что за ошибки то были?
даже не знаю, какие были такие там наверно и скинули. Знаю что адаптацию они сразу дроселя сделали
