AUX пропадает звук при закрытии/открытии бардачка
При закрытии/открытии бардачка шипит, пропадает звук в AUX. Провод хороший, плеер тоже. Что может быть ?
Изменено пользователем Макс77
Ну значит барабашка завелся. Если конечно провода не перебились.
Такая же потеха, езжу с открытым)) или разьем или провод..
Так же наблюдается данная проблема. Отвозил моню на диагностику, все посмотрели, все хорошо. Проблема как я выяснил вот в чем - сзади бардачка провод идущий к выходу аукс пережимается при закрытии. Я пока еще не разбирал все, чтобы понять насколько все плохо. Решил это проводом аукс подлиннее и вывел его в салон и закрыл бардачек. Пока работает :)
Привет, а ты просто снял магнитолу с нее выдернул родной аукс и поставил новый провод и вывел в салон ? :) Какой серии магнитола? У меня SONY CD
Была такая и у меня хрень.. подключаешь планшет, включаешь музыку, кладешь планшет в бардачок ,закрываешь бардачок и ... музыка или пропадет или тихо играет по какой-то стороне. Похлопаешь бардачком, все восстанавливается.
один раз ехал злой по одной причине,  а тут еще этот бардачок глючный!!! )) короче попал этот бардачок мне под руку не в нужный момент )) поэтому дело не дошло до сервиса или разборки полностью панели )) ... Не останавливаясь и злой , согнувшись к нему, смотря одним глазом на дорогу вторым в бардачок )) ... Запустил руку в глубь бардачка ( хорошо что он у нас не глубокий)) ) ... а затем нащупав с обратной стороны разъем на ауксе, передернул на нем фишку. Всё! Проблема решилась.. и вот уже более 15 тыс, все ок с музыкой из бардачка )
ps
там все до безобразия просто. В бардачок вставлен разъем. В разъем вставляется фишка , чтоб в случаи чего, вы могли снять бардочок, взять его подмышку и уйти в даль ))
Пережиматься там нечего не может.
... или раздолбаный от времени сам разъем,
... или плохой контакт фишка-разъем
... или перелом самого провода у фишки из-за отрытия\зарытия бардачка.
... и быть уверенным что сам провод которым вы телефон или планшет подрубаете к ауксу - исправен
Бардачок снимает просто. Справой стороны снимаете аккуратно амортизатор с клипсы. Бардачок открывается шире. Тянете аккуратно на себя вынимая с защелок по бокам внизу.... и вся проблема будет у вас перед глазами )
Изменено пользователем PooH_2009
