регулировка ХХ в блоке управления двигателем
ОКе... в понедельник сниму мозг :) посмотрю по дорожкам... может вычислим... без схемы. конечно фиговато будет :(
друзья.... что, всё? неужели нет спецов... подскажите, где этот ключ-то? 1034se001 методом антинаучного тыка пришел к этой микрухе.... я прав?
Доброго времени суток!
Проходил я это все. Проблема как уже писали в мертвом ключе управления КХХ.
Как и почему он умер я так и не понял.
Вечером приехал было все в норме, а утром машина сначала не хотела заводится, а потом как завелась!!!
И 2500 на холостых.
Пытались перепаять этот ключ (драйвер) с мозгов доноров, но не помогло.
Решение проблемы в замене ЭБУ (мозгов). Приобретал с разборки, обошлись за 7 т.р. Новые стоили в прошлом году 115 т.р.
Нужно обязательно смотреть на обозначения и подбирать подобные. Например LB0-112 и 110 и т.д. разные. 110 как я понял стояли на дорестайлах,
у меня с ними машина завелась но не работал тахометр и одометр. С трудом нашел свои 112 и все заработало, правда мои мозги были настроены под ЕВРО-4, а
эти под ЕВРО-3, но это не критично. В остальном все нормально, пробег после замены 25 тык примерно. Да по остальным обозначениям совпадали не полностью.
Если будет интересно могу поискать фотки, но я думаю это мало поможет.
Да еще один важный момент, новый мозг надо либо приобретать с его родным чипом в ключе, либо прописывать в него свой ключ. Для этого прога Форскан в помощь,
но только компьютерная полная версия. Ставил ее на ноут, у нее срок действия месяца три был, но этого хватило.
Замена блока ЭБУ, когда уже знаешь где он и как его снимать, с пропиской ключа заняла минут 30 с перекурами. )))
Могу предложить временное решение проблемы.
Отключаешь фишку с КХХ, а на резьбу регулировочного винта ДЗ накручиваешь гайку с пластиком на резьбе, резьба там по мойму М5.
Этой гайкой выставляешь холостые обороты и ездишь правда не очень комфортно. После установки рабочего ЭБУ скручиваешь гайку, она свою миссию выполнила.
Не боги горшки обжигают!
поищи б\у мозги, у вас их должно быть много
тебе нужны с индексом    LBO-112
