всем привет, рылся-рулся, не нашел темы, проблема такая, когда едешь, после 60 км.ч начинается гул,как-будто в районе правого передка, после 80 км.ч пропадает. вапрос:что это такое, думал ступичный подшибник,но он в поряде. недавно менял левый ступичный подшибник и левый привод в сборе
@telicynmaksim, это от рисунка протектора и его профиля зависит. Бывают шины изначально не очень шумят - а потом при определенном износе звук дают ого-го какой! У меня кусочек протектора на Фулде вырвало - поставил назад. Так оно гудело прилично. Сейчас Бриджстоун стоит - все красиво
у меня передние амтел(от стагого хоз. достались), задние йокогама старенькие ,сам поставил,потому что,задний развал съел внутреннюю сторону, сейчас зад нормуль, все перебрано, развал сделан
подвесной в поряде,проверено, и если бы это он, то гул бы возрастал, при увеличении скорости, и потом бы не пропадал
Человек, у тебя с твоих слов все в поряде, едь на СТО
есть темы про гул, там вопрос почему не задал, на кой ты форум в помойку превращаешь?
Ступичный может гудеть даже не имея люфта.
"думал ступичный подшибник,но он в поряде" Олег, по его словам у него все в порядке, о чем можно говорить?
слишком вы тут на форуме гонористые стали.
Я на своей поменял ступичный слева, отездил два месяца и опять появился вой. Никак не мог определить спереди или сзади. В итоге купил и передний подшипник и заднюю ступицу в сборе. Сначала поменял заднюю, так как я на ней отъездил шесть лет, но вой не ушол. Пришлось менять спереди, и все в порядке вой пропал. Заднюю ступицу смазал, чтобы не ржавела и положил в запас.
мог бы и 2 передних и 2 задние ступицы купить, потом менять все подряд пока не пропадет вой, а то что не поменял смазать толстым слоем пушечной концервационной смазки и оставить потомкам в запас
Ну так что в итоге оказалось? аналогичная проблема.
