CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
11.02.2020 в 18:26, uri46 сказал:
Эх, кто нибудь, когда нибудь запустит адаптив на 2.5? А если убрать ACS..или установить ещё один блок управления, параллельно от экобуста, но только с функционалом на адаптив? Или хрень идея?
Хрень Юр. У тебя в моторных мозгах не прописано, как на адаптив реагировать. Поэтому любые внешние - бесполезны.
18 часов назад, Egozo сказал:
Скажите, возможно кто-то вешал радар на кастомное крепление, есть размеры?
Там слишком сложная форм, чтобы повторить по размерам. А еще углы установки относительно кузова регулируется по месту. Поэтому лучше покупать в сборе с кронштейном, тогда правильное положение будет уже выставлено.
Я считаю - главное соблюсти перпендикулярность радара оси автомобиля и асфальту, при условии ровной поверхности. Там отверстий рядом много, рукастый слесарь на ходу сделает. Жесткость креплений только точно надо, чтобы радар не трясся при движении.
А что касается разъема, тут многие стебались над тем, как сделал я, однако ж сколько я накатал с ним, и сколько нынешний хозяин уже, и все работает. Делать надо руками :good:
Всем добрый вечер. И спасибо авторам и активным участникам за тонну полезной информации.
Но задам вопрос, на который, возможно и был ответ, но я его просмотрел :)
Имеем Fusion 2018 Titan/Platinum без пакета Ford Co-Pilot (нет никаких доп функций, будь то LA, ACC, BLIS и пр.)
Но, периодически натыкаюсь на пустые разъемы, которые намекают на доступность подключения доп модулей.
Правильно ли я понимаю, что купив все описанные в шапке модули от Европейского Мондео или родные от фьюжа для активации той или иной функции + игра с Forscan помогут сделать полноценный нафаршированный Титан?
Или с фьюжиками это не работает без танцев с бубном?
Заранее извиняюсь, если вопрос задавался и ответ на него был
20 часов назад, My1cd сказал:
Все верно. Дерзайте. В интернете все описано.
17.02.2020 в 19:30, ZelDol сказал:
Сжальтесь. 198 сообщений ваших на форуме) где найти то, которое описывает установку радара и про штекер.
57 минут назад, Egozo сказал:
Мдя? :) По счетчику вроде больше, ну да ладно :)
Вот тут мои наработки - https://www.drive2.ru/l/475811458970551062/
1 час назад, Egozo сказал:
Или тут
https://www.drive2.ru/l/479545125580570748/
Если оставить машину со снятым бампером, то можно по месту что-то придумать. Но лучше бы потом откалибровать, как мне кажется...
Хорошо получилось, если бы мне не пришел разъем вместе с лидаром, я бы тоже так сделал.
Добрый вечер,мониторю данную тему,очень интересно поставить себе систему распознавания знаков.Если кто может помочь буду благодарен. Понятно что не базплатно.
У меня стоит система удержания полос.авто Форд Фьюжн 2.0 Гибрид 2013г.
страничка на Драйве : https://www.drive2.ru/r/ford/fusion_energi/552248132944003372/
12 часов назад, ibn5555 сказал:
Есть в наличии комплект для установки системы распознавания дорожных знаков и удержание в полосе
26.02.2020 в 12:04, geny4 сказал:
Дело в том что у меня Гибрид и мне ее поставить можно,но на мою приборку она не выведет информацию.Вроде так мне обьяснили.
Всем доброго времени суток!
Отрубается адаптивный круиз как только догонит встречный авто, ошибка: "Адапт. круиз-контроль недоступен. Датчик заблокирован"
По мануалу решение такое: "Датчик заблокирован из-за плохих погодных условий: наличие льда, грязи или воды перед радарным датчиком. Обычно для устранения этой проблемы следует очистить датчик."
Чистить нужно сам датчик или решетку на бампере? Решетку очистил, круиз все равно отрубается.
В чем может быть проблема?
@TeRaven И то, и другое. Через решетку датчик видно, посмотрите на него, может грязь какая-то налипла.
Здравствуйте, не удаётся откалибровать IPMA, за пол часа езды всего 3-6% (Калибрую в UCDS) потом все сбрасывается в 0.
в чем может быть проблема? Разметка хорошая
пробовал калибровать с помощью FORScan + ELS но тщетно
@ZelDol Нормальная прямая дорога, с хорошей разметкой, машин минимум
Скорее всего проблема в железе...
добрый день, осил до 16 станицы, и там не увидел то что интересует.
если у меня адаптивный круиз но работает с 30, как мсожно сделать что бы с нуля работал?
и как можно сделать ограничение скорости? камера есть, удержание в полосе есть. автопарковка есть (только паралельная)
Изменено пользователем Максим0888
Добрый день. А кто-то устанавливал систему распознавания знаков с нуля: проводка, камера с зеркалом и пр? Интересует схема подключения к bcm, есть родной кабель правда, но от 2019 года авто, не уверен, что подойдет.
Подскажите, пжл, а сколько сейчас стоит радар на адаптивный круиз с рамой для крепления и зеркало в полной комплектации.
Я комплект отдаю полный ( радар, решетка в бампер, крепление радара, кнопки , переключатель подрулевой, зеркало максимальное ) цена 65к
1 час назад, eXcuMeP сказал:
А если только радар, крепление радара и зеркало мах., то сколько?
Только что, uri46 сказал:
Не знаю, я комплектом отдаю)
