CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
Я шил разные, но если объективно разницы не заметил
только время загрузки и по очередность загрузки
Что дает свежая прошивка? Автопилот вырастает? Или знаки лучше распознаются?
У меня появилось разделение предупреждений о превышении скорости до 65 и более 65 кмч
При прошивке зеркало порядок файлов должен быть
1 условие:
019
024
081
082
иначе будет кирпич.
2 условие:
мотор должен быть заведет, slip mode отключен.
иначе будет кирпич.
Когда прошивал свое зеркало, порядок был как в адейт визарде: 019, 024, 082, 081. Запись обрывалась при заливке 082 файла до 100%. Потом ни чего не выключая убирал первые 3 файла и записывал 081 и зеркало оживало. Знаки работают, удержание в полосе не проверял. Вчера правда обнаружил что в зеркало не пишется ни новый конфиг, который мне скинул Дмитрий (ZelDol) ни старый конфиг, который я сохранил перед самой первой попыткой его прошивки. конкретно не пишутся первый, третий и четвертый параметры.
Сегодня попробую в правильном порядке зашить файлы
В указанном Григорием порядке все установилось успешно, но конфиг все равно не заливается. Вручную через HEX тоже
Изменено пользователем Patriot-HM
С левым подрулевиком разобрались в чем было дело? Сегодня наконец нашел дошли руки воткнуть, но система удержания в полосе по прежнему все время активна.
Ага - разобрался. Кнопка, как ни странно заработала корректно - после корректировки должным образом директа в IPMA. Там есть тип кнопки аля "железная или сетевая". Ну кроме конечно того, что и в SCCM ее надо корректно прописать.
Включи запись лога (есть она там вроде) и отправь Сергею Кролигофф.
Да, как раз в этой настройке и было дело, я накопал к вечеру)
Вчера ездил в Таллинн одним днем.
Опечалило распознавание знаков.
Причем - в Эстонии - все ОК, как положено. 90-70-50.
В России - Машина читает знак, и остальное - ей пофигу. Он так и висит, ибо нет знака, отменяющего ограничение.
Из навигации знаки берутся от балды. Населенный пункт давно пройден, но вылезает 60 ни с того, ни с сего. И наоборот - в населенном пункте горит 90... Что за хрень такая?
Когда в Москву ездил, подобного не наблюдалось...
По поводу конфигов не скажу после восстановления прошивки.
Нужно шить с самого начала правильно, и конфиг заливается во все блоки.
Процесс восстановления, ну как сказать, там все сложно, есть зеркало которое я вообще восстановить не могу.
ПОМНИТЕ! вы все делаете все на свой страх и риск. Ни я ни кто то другой не даст 100% гарантий что все будет хорошо.
Я это давно говорил. Что с навигацией не связано программно. Знает же перекрестки, могли бы и отменять.
В целом то, в остальном, система полезная и работает пристойно. В любом случае с ней лучше, чем без нее.
https://yadi.sk/i/RQ5sBHkL3PtwmW
А на кугу 2 походу ставят уже адаптив с завода, может быть только выключено оно. Но радар и зеркало E/S серии там должно присутствовать.
А может там ни как на мондео с радара работает, а как и ACS с дальномера.
Изменено пользователем Some0neElse
Плохо читал...
Нету там никакого адаптива - жена ездит на K2R, я сам иногда пользуюсь :-) Полный фарш, Титаниум+ с пакетом - максимальнее не бывает :-)
Там Active City Stop, и он работает. Уже останавливались перед шлагбаумом :-)
Зеркало там - просто зеркало, под ним стоит камера, как на Фокусах. Удержание полосы с завода, знаки можно активировать. Более ни на что эта камера не способна.
Ежели чего - так и у нас адаптив работает только от радара. Зеркало - для системы предупреждения столкновений, недоступной на Куге.
А вообще теперь DAR работает без ремня)
Только ради этого придется обновиться. А то иногда машину с места на место перекатить надо, тычешь ручник.
А что это такое?
Половина автохолда)) Отпускание эл стояночного тормоза при нажатии педали акселератора.
Как я понял снять с ручниеа можно и без ремня после обновы?
