CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
Решетку я в Автономии с этого форума брал (fordspare.ru), кнопки там же. Разъем в Автодоке, но его заменили на аналогичный.
P.S.: учитывая реорганизацию Экзиста его стоит забыть на полгодика пока раьоту не наладят.
Гайки и винты оригинальные я по каталогу (Микрокату) смотрел - в Экзисте был этот функционал. Но там не все доступно было.
Кнопку (2 205,00), разъем (1 417,00), датчики ABS 2 шт. (3 670,00), HUD дисплей(4 267,00) + гнездо (944,00), очень важную гайку(119,00) заказывал в магазине запчастей , решетку в Польше новую урвал (за 6500 с доставкой) = 19122
Просьба...кто нибудь может педаль тормоза на экобусте сфотать...вид сбоку и снизу...нужно понять различие с 2.5.
По ходу они разные..на экобусте кажется есть доп.датчик...и по внешнему виду..
https://yadi.sk/i/shKbBju43JFkYf
https://yadi.sk/i/WhchXk8u3JFkpN
Нормальные фотки педали не получается сделать, нужно обшивку снять, вот что получилось
https://yadi.sk/i/fv-w4Hp-3JFwbW
https://yadi.sk/i/RiwKzrlx3JFwc4
https://yadi.sk/i/5KGiLKKI3JFwZ7
https://yadi.sk/i/_-eTvF5E3JFwZs
https://yadi.sk/i/1lCxEUlp3JFwaR
Огромное спасибо! По профилю непонятно, это 2.5 или Экобуст?
Так по фото как у меня на 2.5...
Изменено пользователем uri46
Это 2.0 экобуст 2016 года на всякий случай
тогда засада...вот и моя педаль:
Похожи...Я думал на экобусте:
Сама педаль другая, и ещё дополнительный датчик.
Хотя по Форду, может что то упростили как всегда...если на 2015 год экобуст адаптив  ставится, не факт что заработает на 2016 годе.
Первая фотка больше похоже.
Тогда опять хреново.
Завтра могу посмотреть есть ли ещё выше датчик.
Ок.
Сегодня посмотрел ещё раз, над педалью выше вроде больше ничего чего нет. Сделал фото датчика на педали может отличаются
https://yadi.sk/i/QlZoquyz3JHt8x
И нашел там ещё один модуль, я так понял отвечает за обогрев руля
https://yadi.sk/i/mk1kKWW93JHt8L
Изменено пользователем Aleks1685
Тоже до этого места добрался:
https://yadi.sk/i/mFP22-al3JJKvM
Номера одинаковые...
Спасибо что посмотрел...
Добрался до авто.
Ставил в блоке абс, что у меня как бэ экобюст.
Без изменений.
Так же вываливается в ошибку...
Добрался до авто.
Без изменений.
У меня вот этот АБС стоит:
https://yadi.sk/i/awOHCK3E3JNPMf
А на экобусте какой?
У нас на разъём идет 27 проводов:
https://yadi.sk/i/LL9cHQG23JNPTX
https://yadi.sk/i/WPZCWzsC3JNPWU
Три штуки близко заглушенных:
https://yadi.sk/i/ACK1K3Y93JNPZA
Это всё у нас..нужны схемы для сравнения..
Ну у нас только двое кто установил адаптивный круиз geny4 и SadDarkAngel что они скажут по этому вопросу ?
Вечером скину схемы
По возможности пжл..номер блока АБС..который у тебя стоит.
Итак схемы абс блока:
а различий нет между 2.0L и 2.5L ?
Ну в схемах нет данных что есть различия между 2.0 и 2.5 - возможно просто не указали, возможно есть различия в "датчике вакуума в усилителе тормозов" или в "датчике скорости" передних и задних колес.
Бросил объявление в барахолку - подрулевой переключатель для контроля полосы... Прошу сильно не ругать... Кому интересно - в ЛС! :-)
Вы продаете или покупаете?
Это я уже ПРОДАЮ :-)
Оказалось, что по инженерным кодам с корпусом подрулевого переключателя уже есть комплект самих переключателей :-) Заказал, по сути, не глядя... Теперь имею лишний...
Точно не скажу. помоему ED
А по опросу блоков Ucdsys какой блок?
