CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
я тоже с этим столкнулся, нужна прошивка зеркала и форсканом её не сделать, и да должно появиться меню в приборке. Сьезди в Подольск к Геннадию (на авито можно найти) все быстро, правильно и дешево сделает. Только сегодня у него был, прошили зеркало и активировали удержание в полосе, все отлично работает, и по мне так просто отличная вещь на трассе: вообще незаменимая.
30.09.2020 в 23:53, its-me-again сказал:
Еще такой вопрос - корпуса подрулевых переключателей из шапки по-видимому купить уже нереально. Пытаюсь понять можно ли купить вот такое например https://izap24.ru/tovar/11111181_ford-edge-mk2-15-pereklyuchatel-sveta-stekloochistitelya.html и переставить туда часовую пружину от моей машины ?
был у специалиста, сказал корпус подрулевого вообще менять не нужно, он много раз уже делал со старым: лично я купил по случаю корпус и подрулевой вместе, они с одной машины были сняты с удержанием полосы, и номер у корпуса в последних буквенных кодах вообще не такой как написано инструкции в самом начале этой темы. Бери подрулевой правильный это важно и этого будет достаточно.
26.09.2016 в 23:21, SadDarkAngel сказал:
Пока доступно только для для моторов 2.0 ecoboost и дизельных двигателей! На 1.5 Ecoboost пока не работает (решение в процессе поиска).
Автолимит скорости. Подходит ТОЛЬКО для 2,3 и 4 вариантов!
Подскажите, есть ли решение для 1.5 моторов и 2018 год, фьюжн?
Upd. Решения нет и не будет.
Цитата
P.S. Сразу скажу не пробовал залить только первые два файла если последние два файла другие (будет ли работать или нет я не проверял и если у вас есть информация то поделитесь)
Пробовал, работает. Льётся с бутом по 2 файла. Работает с 2мя старыми.
Цитата
Конфигурация:
1. GWM
Вопрос: для реализации TSR + lim (или по отдельности) на фьюжн 2018 тренд  этот модуль нужно модифицировать?
И главный вопрос: приборка фьюжн может работать с распознованием знаков?
Сам отвечу, что нет.
Изменено пользователем Egozo
Поставил радар, кнопки, все подключил, отколибровал. Однако появились две ошибки. Кто знает с чем связаны и что нужно сделать?0068bc42d026351eb87661dfb11a0db2.jpg44389c4ac9449de843a60030044ff5f7.jpg
https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/perekljuchatel-povorotov-i-dvornikov-strekoza-ford-mondeo-5-2015-g5549611111.html
вот в москве удержание в полосе продают.
17.10.2020 в 11:39, Simon2020 сказал:
Спасибо!  Заказываю с Польши только левый переключатель.
Привет старожилам и всем остальным форумчанам!!!
На Авито разместил объявление о продаже комплекта, для полного тюнинга штатных функций, адаптив, актив сити стоп, удержание в полосе, и т.д.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ford_adaptivnyy_kruiz-kontrol_ass_2025608032
Скидка для форумчан.
SadDarkAngel, у меня вопросы по поводу активации ISA на дизельном форд Мондео мк5. Свяжитесь пожалуйста со мной, я без вас не справлюсь.
За ранее благодарю с уважением Александра
saschakrass@yahoo.de
WhatsApp: +4917638145382
26.08.2019 в 20:57, SadDarkAngel сказал:
Новости по поводу abs - я его поменял, по времени ушло 1.5 часа с перекурами, пока не заработал с 0 так как оказалось что наши sccm не могут активировать адаптивный круиз с 0, точнее сказать записать значение 19 в место 14 нет возможности так как прошивка sccm в этой области ничему не соответствует и обычным способом прошить модуль от sccm fusion/mkz от 2017 и выше и edge от 2019 и выше нет возможности, так как чертова область памяти другая, буду думать как всё-таки это обойти.
так дело не в прошивке у вас, а в кнопках. 19 будет работать после установки родных фьжн кнопок.
у меня на фьюжн 2018 стоит блок sccm от 2019 фьюж, но кнопки от мондео 5 (втюхал давно дилер, а я взял по неопытности)...
могу задать только 14, а не 19, как положено.
соответвенно вопрос: а туда ли копаем)?
Я тоже сейчас занимаюсь с другом допиливанием stop&go на Lincoln MKX)
там уже был адаптивный круиз, показалось, что должно быть несложно, но пока тоже безуспешно
заменили блок абс на CADS3, т.к. старый не шился, заменили и прошили в 2017+, стоп&го выбирается теперь, ошибок нет
CCM прошили в fusion 2017+, выбрали, калибровали, ошибок нет
SCCM стоит от наутилуса 2019 г., ошибок нет
IPMA прошили в fusion 2017+, ошибок нет
немного о том, как работает:
Пока зашли в тупик, не хочет включаться с 0, и тормозить до нуля :(
8 часов назад, Genuine сказал:
Остаётся только PCM, но во что его шить, незнаем) мотор 2.7 экобуст
В эджа свежего поди. Где еще такой мотор стоит?
05.12.2020 в 09:09, Genuine сказал:
Привет, есть мнение, что за торможение до 0 отвечает модуль IPMA. Обязательно связка по MSCAN. И если ипма с прошивкой 2017+ и есть в ней  lane assist и AHB, то торможение будет.
Можно проверить.
У меня торможение до 0 было. Стоит камера 2019 и асс 2016.
Всем привет! Подскажите что может зеркало FU5A-17E678 KE ... У меня установлено такое и есть удержание в полосе и распознаёт знаки но хотелось бы большего.
Добрый день . Помогите пожалуйста:  Fusion usa 2016 3FA6P0SU2GR238020 . Система адаптивнооо круиза и т .д . похоже в нем есть , вот только радар по дороге с Америки украли.  По вин коду радар DG9Z-9E731 ,  Из доступных радаров только  DG9T-9G768 . Можно их менять ?
Изменено пользователем rrruuusss
3 часа назад, rrruuusss сказал:
У меня есть радар от Fusion usa, купил, не пригодился. Если нужен пиши.
Приветствую. Ребят может кто какой совет даст.
Explorer V рестайл установлен адаптивный круиз  и зеркало с удержанием полосы и автодальним и датчик дождя.
Датчик дождя пока не подключен. Адаптивный круиз и удержание полосы прекрасно работает. Усталость водителя тоже. А вот с автодальним беда. Ни в какую не хочет работать. Конфиг перепроверен на 100 раз и просто тупо от максималки пробовал писать не помогает. Ошибок нет. Только по Датчику дождя. Уже и не знаю что делать. Зеркало GU5A-17E678HF .
5 часов назад, NalexV сказал:
В приборку не забыли прописать? Меню включение автосвета появилось?
Да в приборке всё прописано и есть меню. Всё перепробовал остаётся только тупо заново переписать прошивку ipma.
Приборку ставил от экслорера платинум и не работала левая сторона , т.е. не показывал средний расход , время в пути , мгновенный расход перезаписал прошивку от мондео и всё заработало. Потом заново от эксплорера и всё заработало как надо. Почему хз.
45 минут назад, NalexV сказал:
А где нашли штатную приборку платинум? Если не секрет.
