CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
2 часа назад, zhgo сказал:
Калибровка прошла успешно. Но линии так и не заработали. На приборке появляется сообщение что удержание полос недоступно. Перед этим сообщение коротко появляются линии и исчезают.
Заметил что работает "датчик усталости водителя", при скорости выше 64 кмч он становится зеленым, значит камера все таки линии различает.
GWM 2017 года, 15 строк, значение такие же как тут указаны.
Во вложении файлы, если у вас будет желание их посмотреть - буду очень благодарен.
PS Знаки читает хорошо.
Вторая часть задачи - завести адаптивный круиз. Радар калибруется, но после остановки двигателя опять появляется ошибка что он не откалиброван.
Перед этим поменял блок АБС и датчик вакуума (мой датчик не хотел работать с блоком от дорестайла). Прописал в него вин, активировал пункты связанные с ACC. Ошибок он не дает. Но на радаре висят ошибки конфигурации. Есть ли методика определить что именно в конфигурации ему не подходит? При включении АКК пишет что он недоступен.
Direct_IPMA_290819_.xml 2 kB · 1 скачивание Direct_PSCM_290819_.xml 446 B · 0 скачиваний Direct_SCCM_290819_.xml 842 B · 0 скачиваний DTC_290819.txt 59 kB · 2 скачивания DTC_290819_ERRORS.txt 28 kB · 1 скачивание
Я посмотрю, но по описанию проблемы похоже что было у меня ещё 3 года назад, когда я это все начинал. Мне нужен ещё тогда конфиг ccm, ipc и bcm.
Посмотрел модули и прошивки, прям интересно стало :) откуда блок ccm с этой прошивкой и откуда такой блок ipma с такой прошивкой?
вообщем, мне проще подсоединиться и прошить и настроить самому, чем объяснять почему так работать не будет, вот только не уверен с ссм
машина то уже с gsm и trcm, а значит модельный ряд 2017 года, а это значит что можно запросто сделать асс стоп н го
и ещё вопрос, нафига надо было менять блок abs с hg9c на блок dg9c, вообще безумие
кстати, у меня валяется блок abs для твоей машины hg9c с асс и atop&start, захочешь вышлю его тебе, но поменять блок abs с Рестайл на дорестайла из за acc это безумие :)  проще вообще поменять на блок abs с стон н го и со всеми плюшками.
кто бы тебе это не делал или советовал, он не совсем понимает что он делал или делает.
Изменено пользователем SadDarkAngel
5 минут назад, SadDarkAngel сказал:
Гриш, привет.
Радар американец , тут всё просто, надо в ВСМ чуток поменять.
Я уже настраивал такие, прошить в Европу его не выйдет, а зеркало похоже от Эджа что-ли, но не суть, оно максимальное, смысла в нем нет, так как радар то не будет работать с ним.
9 минут назад, eXcuMeP сказал:
Гриш, привет.
Привет :)
В Европу не получится, а вот в америку можно :) зеркало от gelaxy, я тоже про тоже и говорю, набор деталей не соответствует
 Неее, я конечно извращенец но такое не понимаю :))) сада маза какая-то :)
я когда все увидел прям подпрыгнул :)
Честно, у меня не хватает возмущения от того что я увидел, очень печально что профиссиаэализм в людях измельчал. Все же разжевано было до безумия, и такие ошибки допускать не допустимо.
34 минуты назад, eXcuMeP сказал:
Гриш, привет.
Судя по прошивке, зеркало похоже с edge, тут я ошибся, ft это от edge 2015-2018.
Ну даже не знаю что сказать .  Проблема невнимательности всегда есть ))))
Обидно, что человек поставил радар уже, в его случаи лучше было бы иметь радар Европы и Е зеркало, чем вот так вот...
Рад видеть тебя снова на форуме))
12 минут назад, eXcuMeP сказал:
Радар конечно можно любой, но выше 2015 года USA или выше 2016 Европа, зеркало пофиг, это зеркало можно сделать каким угодно, фульное есть фульное, сконфигурировать можно без проблем. Но этот радар, он же мать его с 2013 года выпускается и оно проблемное, хорошо если получится под штаты зашить, своё я насиловал под эту прошивку но вот как начет прошить его хотябы под eg а лучше под hg вот это вопрос.
я тут, так как обещал доделать и рассказать как это сделать :) надо же доделать то что задумал ещё 2 года назад :) а вот дальше, с новыми функциями будет намного сложнее.
9 часов назад, SadDarkAngel сказал:
Спасибо что вам интересна эта тема. Конфиги прилагаю.
Было бы замечательно. Не бесплатно естественно. Контакт вышлю в ЛС.
По вашему совету, так как в родной блок не писались никакие значения (к серия помоему).
С удовольствием его куплю.
Direct_BCM_300819_.xml Direct_CCM_300819_.xml Direct_IPC_300819_.xml
Direct_BCM_300819_.xml 9 kB · 0 скачиваний Direct_CCM_300819_.xml 1 kB · 0 скачиваний Direct_IPC_300819_.xml 673 B · 0 скачиваний
За помощь в таких проблемах я денег не беру.
По поводу ABS я понял, раз стояла серия K тогда похоже машина произведена после середины 2018 года. Простой АСС уже нет в них, там только с стоп н го, а эти блоки найти трудно.
@SadDarkAngel, Здравствуйте! А вам известно. появилось ли решение для Адаптивного круиз контроля для 2.5 двигателя? (У меня Fusion 2.5 2016 S) А то в шапке написано что на 2.5 он не работает.
16 часов назад, Geruch сказал:
Решения нету.
Уважаемые господа, осилил тему пока до 16 страницы и есть 2 вопроса
1. Стоит ли покупать зеркало DU5A-17E678-DL если хочется еще и знаки распознавать? Можно ли его прошить под E или S и если можно, сто чем и как (здесь сильно просьба помидорами не закидывать, а просто разъяснить на пальцах))
2. Где взять пятак на стекло под  это зеркало ибо все пишут,что замена 5 минут, а у меня штатное зеркало НАДВИГАЕТСЯ снизу вверх, а не сворачивается (машина FUSION 15)
11 минут назад, nikolass1885 сказал:
Добрый день, подскажите может у кого завалялось зеркало серии S? если есть напишите цену в личку.
Лишних конечно не валяется, но в личку кинул.
26.09.2016 в 23:21, SadDarkAngel сказал:
. Для организации удержание полосы + распознавание знаков + адаптивный круиз контроль + предупреждение столкновения + автоторможение до 80 км в час (машина, ЧЕЛОВЕК, велосипедист):
( ЧЕЛОВЕК, велосипедист):
НЕ РАБОТАЕТ без датчика от active city stop.
Кто-нибудь проверял вообще торможение перед чем-либо на скорости до 30кмч без системы active city stop?
@mouseabuser у меня в транзите нет Active City stop. Но есть адаптативный круиз. РАБОТАЕТ!!! Активно тормозит и предупреждает о пешеходах,велосипедистах и машинах .
1 час назад, Mizias сказал:
ну активно и у меня тормозит. Видимо надо попробовать сбить пешехода чтобы проверить=)
У меня пару раз видел пешеходов при выезде из двора направо сразу на пешеходник, по которому слева (прямо в радар) идет пешеход. Во всех остальных случаях кроме машин ни на что не реагирует.
30.01.2020 в 18:37, mouseabuser сказал:
Неправда. Писал здесь, что машина встала колом, когда бабка под колеса вылезла. И велосипедист тоже. Их камера рассматривает.
А лидар Active City Stop здесь совсем не при чем.
Может кто подскажет как через Forscan поменять на левый руль конфогурацию зеркала IPMA? А то зеркало с британского VIGNALE, и если едешь по третьей полосе, то знако справа на обочине не показывает, зато те что слева видит даже чере 5 полос на обочине встречки.
Изменено пользователем kalmar
‎01‎.‎02‎.‎2020 в 14:56, ZelDol сказал:
То же самое, хоть и ACS есть!
Не путайте теплое с мягким!
Силуэт пешехода (велосипедиста) распознается только камерой в зеркале! Проверено неоднократно!
ACS - срабатывает только на полосатые предметы - шлагбаум и пр. И это совсем другая история!
Пешеходов распознает без вопросов.
10.02.2020 в 00:25, alexeySTP сказал:
Когда у меня был только ACS, он срабатывал на полосатые шлагбаумы, красные фонари стопов и габаритов. Но ещё не раз на листву, если я заезжал под деревья на парковках. Т.е. когда листва была очень близко к лобовому стеклу и лидару.
Пешеходов стал различать после установки зеркала и радара адаптива.
Эх, кто нибудь, когда нибудь запустит адаптив на 2.5? А если убрать ACS..или установить ещё один блок управления, параллельно от экобуста, но только с функционалом на адаптив? Или хрень идея?
Изменено пользователем uri46
