CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/pereklyuchatel_pod_rul_salon_ford_mondeo_5_mondeo_1003474250
Неожиданная вещь на авито))) Может кому надо подрулевой?
Ничего неожиданного... Дима Жуков продаёт...
Ага. Хрен найдешь обычно в наличии в москве
А никто ССМ радар на алиэкспресс не покупал? Как они работают?
@eXcuMeP, ну да, это. Дешевле не могу найти. ни у нас. ни у поляков.
Давай я тебе продам от американца или притащу дешевле:)
Не, америкоса не надо. Если только это: (цитата из шапки: DG9T-9G768-HB finis 5304407, DG9T-9G768-HC finis 5319176, DG9T-9G768-HD finis 5338138, DG9T-9G768-HE finis 1945148. ну и кронштейн еще может быть.
Изменено пользователем TWE
А чем американец то не устраивает? На приборке ТОЛЬКО не отображается предупреждения столкновения, а всё остальное то РАБОТАЕТ!
Сама по себе система предупреждения столкновений - вещь ценная...
Она еще и сопрягается с лидаром ACS и работает неплохо! 3 датчика - оптический 1 (камера в зеркале), отпический 2 (лидар) и радар - они перекрывают друг друга, в результате получается неплохой компот!!! Сколько раз уже привлекало внимание во время!!!
Думаю информация будет полезна.
Тут много писали о последовательности загрузки файлов в зеркало, так вот пофигу в какой последовательности.
В файле четко прописана информация с какого адреса удалять данные и записывать, так что значения нет. Вчера перешил 2-а зеркала, залил конфиг, сделал калибровку, утром покатался, всё замечательно работает.
P.S. но танцы с бубном при прошивке есть, так что если работает, не трогайте!
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где можно найти схемы на Ford Edge 2015+ или есть у кого на Мондео 5  - подключение HUD дисплея. Тк система ССМ радара подключается как на Мондео. У меня выходит фишка под стекло с 8-ю проводами, а задействовано всего 4-е. Те под стеклом коса на датчик температуры, GSM модуль и HUD. Мне нужно доставить HUD дисплей.
И еще вопросик по подключению ms2-can - я понял ,что от зеркала туда приходят провода на С215 штатно, на пин 3 и 4 - это под ковром у водителя - правильно? Если есть у кого, можно фотку этого разъёма и его распиновку.
Заранее всем спасибо!
В 05.06.2018 в 10:06, eXcuMeP сказал:
И да и нет. Вот в чем дело то.
1. Зеркало состоит из 2 частей, одна часть это фордовская адаптирующая част и вторая часть относиться к стороннему разработчику.
2. Данная прошивка состоит из 4 файлов - 2 файла для части относящиеся к форду и 2 файла для части относящиеся к стороннему разработчику.
3. Вот в последних 2 файлов и кроется вся засада, если залить в неправильном порядке то ничего страшного и все будет работать, НО! если при заливке в неправильном порядке произошел какой либо сбой то "частичный" ТРУП и все будет зависит в какой момент произошел сбой, можно получить полный труп.
З.Ы.
Кстати относительно правильной заливки это касается не только этого блока, например BCM не поднимается если залить в неправильном порядке или залить только один файл. Так что последовательность в мондео 5 очень важна.
1 минуту назад, SadDarkAngel сказал:
З.Ы.
Про IPMA и да и нет =)
Я уже положил зеркала наверно как только можно, и не важно когда произошел сбой.
С 102 раза залить файл получится, как мне кажется, там проблема в какой-то области памяти, которая после сбоя не корректно освобождается, но если долго мучатся, что нибудь получится.
Только что, eXcuMeP сказал:
Я тоже поднимал все зеркала которые падали у других людей НО! я знаю историю о 2-х зеркалах которые умерли и по кан шине не поднимаются, одно я пробовал поднять раз так 200-300 но увы, ответ при запросе к второй части дает только 0, хотя часть которая относится к форд можно шить и шить, она живая :) И второе зеркало которое было в Питере, судьбу его я не знаю.
Только что, SadDarkAngel сказал:
Я знаю его судьбу. Улетело в помойку=)))
1 минуту назад, eXcuMeP сказал:
Значит он сдался. Но я пока руки еще не опускаю, но в Питер я давал много информации и доступ на FTP к стороннему разработчику и у них есть программы для прошивки их блоков но времени у меня пока нет чтоб сидеть и ковырять эту тему.
16 минут назад, SadDarkAngel сказал:
У меня есть одно зеркало. шьется нормально, но когда ставишь в машину работает минут 5 и потом внутренняя ошибка памяти.... Фиг пойми чего.. Флэш побилась чтоли...
12 минут назад, eXcuMeP сказал:
после прошивки стало?
8 минут назад, SadDarkAngel сказал:
Не,  пришло такое :((
Скорей всего при нагреве чипа отваливается контакт какой-то, нужно смотреть внутри, скорей всего с машины которая была в аварии и возможно сильно ударили зеркало, вообщем разбирай и смотри, раскрывать лучше аккуратно и над белым листом бумаги так может вывалиться деталь очень маленького размера, потом искать будет трудно.
В субботу сделали адептов и удержание в полосе. Далее будем врезать HUD дисплей и ставить (если удастся найти зеркало S серии).. Возник вопрос, есть ли с обратной стороны торпеды выштамповка для врезки HUD дисплея или надо будет вырезать на глаз?
@TWE Почитай тему с начала - человек из Киева ставил - есть там выштамповка.
Однако сделать точный вырез, не снимая торпедо, практически нереально.
7 часов назад, alexeySTP сказал:
Да, я и планирую снимать торпедо. На Драйве читал, что если без снятия резать, то и стекло поцарапать можно и ровно не разрезать. А тему сейчас посмотрю.
Нахрен он вам нужен, этот HUD. Приборка на мондео все хорошо показывает.
