CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
Привет из Словакии, ISA пытается активировать мой Mondeo 1.5 ecoboost. После активации в IPC у меня всегда есть неактивные значки, и я не могу активировать ручную и интеллектуальную. Можете ли вы мне помочь?
Вы активировали isa в настройках двигателя?
Что в PCM активировать? Я не видел ISA в pcm
Изменено пользователем samulo
Первый пост данной темы:
PCM
Найти у себя значение выделенное красным цветом(скорей всего у вас там будет значение 2F) и поменять на значение 3F - остальное трогать не надо
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0FFF2FFFFF2F14F1FFFFFFFF3FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1E59FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4E98FFFF
пересчитать CRC(контрольную сумму) - в примере сверху контрольная сумма уже посчитана.
Изменено пользователем PredatorVII
Спасибо, это не проблема. он прочитал это. изменение F2 на F3 активирует мой ISA?
Вам надо обновить прошивки и изменить/активировать параметры модулей не только ipc, но pcm, gwm и ipma
Я правильно понимаю, что теперь можно полноценно без всяких ошибок активировать автолимит скорости?
Отпишитесь, пож., в личку, кто может помочь в активации и сколько стоит? Сам не решусь...
Ламерский вопрос: процедура предполагает прошивку pcm. Если у меня движок перешит на 240л.с., как это считается с новой прошивкой?
Спасибо PredatorVII, я буду работать на ISA, я просто не уверен, или он будет работать на 1,5 ecoboost.
Прошивка под 2.0 ещё сырая, обкатка прошивки показала что она ещё не готова
1.5 экобуст я не исследовал, НО прошивка есть под 1.5 с автолимитатором. Не пробуйте залить прошивку от 2.0 в мотор 1.5, ничего работать не будет.
А что с ней не так?
сможет адаптироваться к 1,5 экоботам?
Сама по себе прошивка не адаптируется для 1.5 и важное НО, от 2.0 я проверял каждую деталь и датчик для понимания можно или нет ставить ее на мондео 5, такого диагноза под мотор 1.5 я не проводил, по этому не могу ничего сказать
А что с ней не так?
Теперь вылетает ошибка бедная смесь, говорю же, прошивка ещё сырая
Что это? вы активируете его?
Это система высокоскоростного предотвращения столкновения. Работает при помощи радара активного круиз контроля.
Не только радара, но и зеркала. Радар только определяет дистанцию. Зеркало классифицирует препятствие (оптически).
Самое интересное, заметил, что лидар тоже включается в работу - при слишком резвом старте и машине спереди тоже вылезает предупреждение об опасном сближении.
Итак, свежие новости, удалось убрать теперь все ошибки по pcm и сделать её под евро 5 - сегодня начинаю обкатку прошивки
Ну я конкретно про этот значок написал — когда он появится. Про классификацию ничего не могу сказать поскольку максимально на приборке видел машину, но не человека или животного)
Пс лидара у меня нет, но он все равно ругается, т.к. принцип работы по ускорению и дистанции до цели.
Шик=) Валяется пара зеркал с нужной прошивкой, надо поставить поиграться.
Не торопитесь, месье, в прошлые разы ошибки тоже не сразу вылезали. Хотя уже близко, а с моим 2.5 тишина... прямо мертвая(
Да это понятно, что ошибка не сразу. Обычно в районе 100-400 км может возникнуть данная ошибка.
