CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
@uri46,
В профиле же написано - экобуст 2.0 с полным приводом.
Да нету инфо, когда с мобилы смотришь...только дата регистрации...
Калибровку можно и в Forscan включить с ELM.
Вот эту инструкцию посмотри.
Супер - это то, что надо.
А двигатель какой?
@uri46,
Да, все правильно. экобуст 2.0 - 240л.с.
Сегодня полдня ездил - все было неплохо. Потом в один из моментов на светофоре остановился - машина написала Collision warning system disabled. И теперь пишет так каждый раз после заводки. При этом круиз-контроль не включается вообще - ни адаптивный, ни обыкновенный: меню выбора режима круиза стало недоступно на приборной панели. Какая-то ерунда творится. Надо, наверное, покупать себе UCDS...
Коллеги, А может кто скинуть рабочий конфиг для IMPA на мону 2.5 стоит удержание в полосе и распознавание знаков. А то в настройках знаков мне говорят что они работают в ограниченном режиме, а контроль усталости вообще недоступен.
А есть звуковое предупреждение о превышении скорости?
Изменено пользователем DeadlySin
По ограниченному режиму нужно выставить значение в параметре 7-TSR Flavor - Camera only.
Контроль усталость начинает работать только когда начинает работать удержание в полосе.
Звукового предупреждения вроде как нет.
Прошло уже более двух недель а знаков все нет. Точнее попробовал еще раз калибровку, но полностью завалил её из-за плохой погоды. Откалибровать смог только вчера. Полосы схватывает на ура, а вот знаки не выводит.
Проверь параметр TSR IOD он должен быть выкл.
Параметр проверил и он был выключен.
За 2 недели залил дефолтные конфиги в Зеркало (от дизеля) и в приборку. Заново в приборке выставил Traffic sign recognition — enable. Ничего не изменилось. Вспомнил, что между прошлым зеркалом и нынешним я обновил АБС и Приборку до Линкольна по укороченной схеме. Сегодня откатил АБС (все равно поеду к дилеру в малярку и покажу листок отзывной по АБС) и полностью прошил приборку под стандартные синие стрелки через обновлятор. Но результата не дало.
Даже не знаю куда копать уже.
Кто владеет IDS нет ли там калибровки TSR отдельно от Line Assist?
Как раньше и писал сразу после подключения зеркала приборка выдала знак 50 (на стоячей машине, значит привезенный из-за бугра ).
Может есть у кого какие мысли ?
Изменено пользователем Britan1984
За 2 недели залил дефолтные конфиги в Зеркало (от дизеля) и в приборку. Заново в приборке выставил Traffic sign recognition — enable. [/size]Ничего не изменилось. Вспомнил, что между прошлым зеркалом и нынешним я обновил АБС и Приборку до Линкольна по укороченной схеме. Сегодня откатил АБС (все равно поеду к дилеру в малярку и покажу листок отзывной по АБС) и полностью прошил приборку под стандартные синие стрелки через обновлятор. Но результата не дало.
напиши в ЛС пришлю свой конфиг
У кого-нибудь в Питере в машине стоит зеркало S серии или есть отдельно? Перестала работать система предупреждения столкновений, хочу попробовать установить его на место своего зеркала для исключения неисправности.
Как определил?
Несложно, ошибка на приборке при старте выскакивает что эта система недоступна. Ну и в модуле CCM ошибка C1001/
У меня так было из-за налиди на радаре. Убрал лед и все прошло.
когда наледь, система просит очистить сонар. Тут другое.
У меня не просила, просто выскакивал ошибка и отключалась, адаптивный круиз тоже не работал.
А что у электрика проверяли?
Только контакт в салоне или разъем тоже??? Конца-то два...
прозванивали от разъема радара до разъема зеркала, вот теперь дело за зеркалом встало.
есть фото того что на дисплее приборки выводилось?
К сожалению нет, почистил и больше не выскакивала ошибка.
@KDS58,
Дим это не то. Ошибок при загрязнении радара нет. Раз проводку звонили, значит могло зеркало сдохнуть. К Андрею Passer, он знает, что там паять/чинить по этой шине.
Ну да, сдать зеркало Андрею и поставить пока штатное, родное.
Если нет - могу одолжить.
Вряд ли оно совсем сдохло - реанимировать наверняка можно.
@KDS58,
Я то же этот вариант порекомендовал.
Адаптив -  работает. Распознавание знаков - работает.
@KDS58,
Повезу к нему, но он написал, что сможет проверить только работоспособность контроллера кан-шины. А полностью проверить можно только на машине с установленной системой.
