CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
Что при этом отбражается на приборке?
Потощее это как? Из темы - http://mondeoclub.ru/forum/topic/58969/?page=225?do=findComment&comment=3241839.
приборка орет неистово, горит в левом колодце надпись помощь предупреждения сближения...и машин встает колом.
Потощее это как?
Блин, я на таких сам таращиться буду :) Воистину система понадобится :) В среду в спортзал девка новая пришла, так я шел, засмотрелся, споткнулся об скамейку. Теперь голень болит. Тоже предупреждение столкновений надо :)
Проехал на АКК в МО - туда-обратно 1500 км.
90% пути - АКК. Есть одно НО - при езде по кольцевым многорядным дорогам - практически бесполезен, ибо режим езды - рваный. При движении по трассе - реально сказка! Но и здесь ложка дегтя. Попал в ливень в новгородской - просто стена дождя, ни зги не видно! Так вот - радар в тот момент, когда больше всего был нужен, просто отключился с радостным сообщением - АКК неактивно, нет сигнала от датчика!!! Слишком много воды, видите ли! :-( Включился сам, когда дождь ослаб. Так что в проливной дождь и снег - функция бесполезна...
Пришел HUD, воткнут. Поеду потереть ошибки - теперь, вроде, все по уму :-)
Поздравляем всем коллективом!
KDS58
Большое спасибо!
Самое интересное, когда нас, таких, будет много... Т.е. когда решится вопрос с атмосферником...
Фишку считаю откровенно полезной, даже в том виде, как она есть (с 30 км/ч).
О потраченном ни мало не сожалею - суммарно могу оценить расходы в 50 т.р. - на эту сумму толк уже есть.
Но если хоть раз машина еще и затормозит сама, предотвратив ДТП - это все перекроет затраты кратно!!!
На сколько мне известно, на Ауди уже есть фишка АКК даже с возможностью обгона - интересно, сможет ли Форд сделать такое???
Кстати, при отключении АКК на 20 км/ч торможение прекращается и машина продолжает медленно двигаться - что не есть хорошо...
Внутрь куда-то воткнул или на торпеде где-то место нашли?
На торпедо HUD не вкорячишь в принципе. Прорезать отверстие можно и снизу, А вот сверху воткнуть ни рамку, ни сам HUD не получится - стекло помешает. Тот случай, когда профит усилий (или средств) совсем не стоит - на хрена эта дискотека??? Закреплен парой хомутов под торпедо - ошибки нет, и слава Богу! Чего еще?
Во-во. Судя по тому, как у меня регулярно вопит приборка, под лобовухой точно дискотека будет.
Даже не интересно на это смотреть :-) Тем более, как мне сказали, HUD вскорости будет упразднен, как нечто ненужное :-)
Кто поделился этой инфой?
Коллеги, на Тренде со средней приборкой кто-нибудь распознавание знаков включал? Скиньте фото плиз, как оно выглядит
А у кого-нибудь подрулевого блока лишнего на продажу для контроля полос не осталось?
Неактуально.
Изменено пользователем Vadimsss
Прошу прощения за маленький офф-топик и обращение с просьбой!
Вторая машина в семье - Куга 2 рестайл. После опробирования АКК на Мондео есть желание поставить такую же хрень на Кугу.
Проблема одна - на рестайле изменили конструкцию рамки под радар и найти ее за вменяемые деньги в Польше я не могу. Цена у дилера только за эту железку превышает стоимость б/у радара на Мондео с креплением.
В Питере есть куговод, который сам штампует эти рамки, но на дорестайл. Взять бы хоть в руки подержать, снять размеры и понять крепление... Чтобы решить этот вопрос для себя и, возможно, для остальных куговодов.
fkclub ничем не помог - похоже, никто до сих пор на K2R даже бампера не снимал... Кстати, там все проще - в жирных комплектациях уже д.б. заводская проводка под радар и даже разъем. Радары старого образца 100% подходят и работают. Так что вопрос только в рамке...
На Куге зеркало не задействовано никак, точнее, там стоит камера от Фокуса на распознавание знаков и удержания в полосе.
Моя благодарность не будет знать границ в пределах вашей щедрости! :-)
Не такой?
Григорий,
Прежде всего - СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Это AC, т.е. от дорестайловой машины.
А должно быть - AF, т.е. сам радар GV6T-9G853-AF, но это код для радара (мнится мне!), но на кронштейне тоже д.б. AF... И первая часть инженерного кода стремная - не от S-Max ли...
В Польше ни одну рестайловую Кугу не видел :-(
Изменено пользователем alexeySTP
Григорий,
Это я от edge скинул.
Есть точные данные? Инженерные номера или финис от нового радара и крепления или фото? Проще будет найти.
Есть только инженерный код от радара - его и дал...
Информации мало - рестайл вышел в конце прошлого года, и круизом на него никто не занимался - в отличии от дорестайловой модели...
PS A Edge видел - совсем другая машина...
https://cloud.mail.ru/public/Cs8A/nzPjy12Mu
Все что осталось из проводки, а было полностью с двух фокусов проводка, эээххх хватило бы на доделывание всей нужной проводки
Со знаками вообще бардак... Показывает, что хочет. Порой читает что-то на рекламных щитах в городе. А по трассе, если есть временные знаки, машина вообще не понимает, в зоне действия какого знака находится...
Бывает что два знака на палке висят. Например 120 для легковых, 100 для грузовых. Тогда он так и показывает. Но 100 и 40 прикол конечно.
Вчера ездил в Минск с Гомельской обл. (РБ) и обратно. Так там стоят знаки 100 и 120 - для легковых, ближе к Минску уже 100 для легковых. Четко считывал только то, что обозначено знаком для легкового транспорта. И показывал только 1 знак.
Изменено пользователем Britan1984
