CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
только за , могу подогнать хороший самогон
Юра в Пензу, могу привести подарки
https://cloud.mail.ru/public/Lsfw/SdNcR5aBi
https://cloud.mail.ru/public/N36b/SqxmBqHwb
Блин..перепутал..не..не поеду..12 на 6 дней в Туапсе..потом обратно..июль,Карелия..август опять на юг..мне и так езды хватит..
Хоть и подарки знатные..
Изменено пользователем uri46
Это в Пермь надо собираться? )))
Конфиг нам по ходу...не поможет..
Я могу до МСК доехать)))
Ага..Гришу возъмём в заложники и увезем сначало в Пензу..а потом...подсадим на подарки от Filatov..коктейл с лимончелой на самогоне..
100%. Надо разбирать прошивку мотора, искать блок, работающий с CCM, переносить его с экобуста, или как-то править.
На 4 мондео лимитер работал только на экобусте, на других моторах - нет. PCM просто не умел этого делать. Здесь аналогичная ситуация.
Помню такое. Кто может разобрать прошивку?
Ахахахах))))
Я не знаю. На драйве встречал человека, который дизассемблером ковырял прошивку своего Субарика, и чего-то там очень тонкое крутил. Такой нужен. Поищу, вроде был на него подписан Фигу. Не подписан, а жаль, не про мойку машины или замену масла чувак писал.
Давай те предположим что на fusion USA 2.5 работает CCM, если так то можно попробовать прошить ABS, PCM и ССМ их прошивкой, я понимаю что будут ошибки по датчикам НО мотор должен заводиться и ехать, для теста этого достаточно чтоб понять работает ли адаптив.
Мотор может не завестись..пробовали же их прошивку заливать что бы получить 170 лс..
Ну я предполагаю что отказались от их прошивки по ряду ошибок которые вылезли после прошивки, возможно никто и не заводил даже мотор :)
Дизассемблирование само по себе трудоемко и есть большая разница "крутить" константы или имплантировать кусок кода. В данном случае, думаю, это бесполезно, так как дампы сильно отличаются по размеру и нужный кусок просто не влезет в прошивку двигателя 2,5л. По этой же причине, наверное, не стоит искать готовые прошивки от американцев/европейцев. Наиболее реальный вариант, который можно попробовать,  это внешний контролер на кан-шину, который будет формировать нужные команды… имхо
Я когда-то этим занимался, ныне деградировал под гнетом другой работы :)
Согласен.
И соглашусь и не соглашусь. Прошивка разбита на 16 блоков и между блоками есть запас, вопрос в другом хватит ли этого запаса чтоб всунуть нужный код от 2.0 а ещё не понятно в каком из блоков этот кусок кода находиться. Больше вопросов чем ответов. Так же подозреваю что есть не перезаписывающая часть так как сам pcm состоит из 26 блоков.
Изменено пользователем SadDarkAngel
можно сказать я подозревая, точнее можно высчитать в каком блоке находится управление адаптивом "примерно" :
vin (не стал считать их за перезаписываемые блоки)
FFFF FFFF FF
FFFF FFFF FF
FFFF FFFF FF
FFFF FFFF FF
тут примерно! разбил по блокам
1.   FF2A FFFF FF
2.   FFFF FFFF FF
3.   FFFF FFFF 0F
4.   FF2F FFFF 2F
5.   14F1 FFFF FF
6.   FF2F FFFF FF
7.   FFFF FFFF FF
8.   FFFF FFFF FF
9.   FFFF FFFF FF
10. FFFF FFFF FF
11. FFFF FFFF FF
12. FFFF FFFF FF
13. FFFF FFFF FF
14. FFFF FFFF FF
15. FFFF FFFF FF
16. FFFF FFFF FF
17. FFFF 1E59 FF
18. FFFF FFFF FF
19. FFFF FFFF FF
20. FFFF FFFF FF
21. FFFF FFFF FB
22. 84FF FF
значение которое я выделил красным отвечает за круиз контроль
синим это контрольная сумма всего
Теперь давайте рассмотри красное значение и возможные варианты его настройки, сейчас там стоит значение 0F - 00001111, если простой круиз то значение 08 - 00001000 и так далее, можете играться с настройками сколько угодно, но если по данному адресу в прошивке одни нули то и исполнять ему там нечему.
Искренне удивлюсь, если хоть что-то выйдет...
По-моему, в своей любознательности уважаемые гуру далеко ушли от возможностей машины, изначально заложенной производителем. При том, что все - в слепую - иначе-то никак, Форд информации не даст...
Андрей,а кто мог бы такое сделать? К кому обратиться? Учитывая заинтересованость уже нескольких человек,можем обговорить бюджет исполнения..к тому же внешний контролер можно впоследтсвии просто продавать..как сейчвс продается блокиратор считывания от USDSYS.. Изменено пользователем uri46
Меня это очень интересует и я готов пополнить чей то бюджет
Думаю, к авторам ucds :о) Но вот насколько им это будет интересно…
Да им кажется не интересно...)))
К сожалению...
Попробуйте тут спросить - https://www.drive2.ru/l/461515059030392839/
Подскажите, как откалибровать систему удержания в полосе?
Имеется ucds, не нашел такой процедуры.
При снятии руля отключал аккумулятор. Нужно ли теперь заново калибровать камеру? Как это сделать? В ucds процедуру калибровки камеры нашел. Но какая последовательность действий?
М.б. эти процедуры добавить в шапку?
Подскажите, как откалибровать систему удержания в полосе? Имеется ucds, не нашел такой процедуры.
Вкладка IPMA. После выбора процедуры последовательность действий будет выведена на экран.
PS:
Роман, камера у Вас уже откалибрована. После отключения аккумулятора ничего перекалибровывать не нужно...
PS:
Спасибо!
У меня после замены корпуса переключателей с удержанием полосы и их активации, в блоке переключателей висит ошибка, что-то типа "Не достигнуто минимальное время калибровки". Это тоже через через калибровку IPMA делается?
