CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
Если у кого то есть VIN USA Fusion 2016 года, то прошу сказать, у меня просто только 2017 года
Странно, Европейские специалисты обкатывают Traffic Jam Assist уже с 2015 года и ни одной машины не появилось с этой функцией или я что то не знаю.
Traffic Jam Assist это тоже самое что и Adaptive cruise control with stop-and-go
Изменено пользователем SadDarkAngel
Вопрос один. Собрался ставить ССМ - будет висеть ошибка по HUD.
Вопрос один - где взять блок HUD и разъем, чтобы этого не БЫЛО!!!
Спасибо!
Спасибо!
1. Да
2. купить, разъем и проводка уже есть в наших машинах.
3FA6P0HD1GR101769
3FA6P0K95GR109538
А так достаточно внести DE00 - Number of Personalizations - вместо 0 ставим 2
не спрашивайте меня почему так, так как сам в душе не знаю кто так придумал :)
или так
<DID ID="DE00">0A6B95923604 0E(4E не будет показывать знаки на приборке) 0816C1</DID>
М.б. здесь ошибка?
У меня изначально было DE00 - Number of Personalizations = 0 и в конфигурации 0E
поменял на DE00 - Number of Personalizations = 2, стало как раз 4E
знаки что так, что так не показывает, только с камеры. fusion  включено
Изменено пользователем ARV
М.б. здесь ошибка?
sync2 сбросили?
залейте полный конфиг, если это не помогло.
sync2 сбросили?
Сбрасывал и синк, и ipc - не помогает
Полный конфиг глянул, очень много незнакомого включено. Это все работает? Где это все в синке должно появится? Я попробовал что-то выборочно включить, вроде ничего не появилось. Есть что-то неприменимое, типа мультиконтурных сидений, которых у меня нет (это отключу), а вот другие пункты даже не представляю, что делают и на что влияют :)
Завтра попробую поиграться
А это включали? DE01- 15: Electr. Horizon On/ SpeedLimit On
и самое главное, в приборке стоит чтоб знаки отображались?
Вот это помогло, знаки заработали
Надо было сразу попробовать это :о)
3FA6P0HD1GR101769
3FA6P0K95GR109538
Спасибо, но к сожалению это машины без адаптивного круиза
вот с адаптивом 3FA6P0D93GR349099, 3FA6P0K9XGR325059
Изменено пользователем geny4
С системой адаптивного круиза с 0 км/ч идет уже блок ABS HG9C-2C219-MG в etis называется
  • Adaptive Speed Control W/CADS III
а вот старая система
С системой адаптивного круиза с 30 км/ч идет блок ABS EG9C-2C219-AE в etis называется
  • With Adaptive Speed Control
SBL у этих блоков разный, и прошивки с другими адресами памяти :(
К сожалению, эти идут без скуиза с 0 км
первое упоминание о круизе с 0 в штахат примерно июнь 2016 года, возможно если найти машину май-июнь-июль, то возможно наткнемся на такую
Я видел на аукционах copard, такие машины, можно там глянуть.
Ок.
В принципе если есть знакомые в штатах которые могли бы помочь и с разборки купить данный блок, то я готов купить.
Может кто то фотки имеет данного блока?
В Европе уже машины USA Fusion 2017 года есть, но на разборках я не нашел.
Нужно только блок абс менять, радар тот-же?
Прошивка радара другая, конфиг радара больше, прошить наши радары можно. Серега добавит в UCDS недостающие настройки.
Я еще не знаю по поводу блока ABS - нужно его купить и разобрать :) чтоб понять, нужно ли менять его полностью или достаточно программатором насильно залить в наши блоки.
Я этот блок даже не видел на картинке :)
Встречались сегодня с @SadDarkAngel,, пробовали активировать отображение знаков из навигации на приборке, но ничего не вышло.. Нужно менять зеркало иначе меню помощи по знакам не активно...
Эх, расстроил, пока денег нет на новое зеркало (
че, можно поздравлять с обновкой?)
Ага ))) теперь я в ваших рядах!
