CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
СТАРТ-СТОП - вариант не наш, тем более, что он требует насоса в коробку для циркуляции масла...
Поделись хотя бы черновым вариантом - там уже будем думать, мириться с ошибками или нет...
Какой датчик имеется ввиду???
Помощь в корректировке прошивки??? А кто тут справится? Тут уже если только у Форда спрашивать :-(
Домой приду постараюсь описать все подробности по внедрению, прошивки все есть в отрытом доступе
Конфиги модулей опишу
Ждем-с! С подробностями и мыслями! Верим...
Это опять наверно только экобустам или и мы младшие тоже можем ?
Ребят, честно, ищу решение, просто у меня не 2.5 и тестить и экспериментировать боязно на чужих машинах
Лучше последовательно закончить с ISA...
Обязательно для прошив:
1. GWM
<m module="GWM">
<d DID="F108" Desc="ECU Network Signal Calibration Number" Data="GG9T-14F529-AB"/>
<d DID="F10A" Desc="ECU Cal-Config Part Number" Data="G1GT-14F535-AA"/>
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-CM5T-14F642-AC"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="EB3T-14F536-AA"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="G1GT-14F642-AA"/>
<d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data=""/>
<d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="G1GT-14F530-AA"/>
</m>
2. PCM
<m module="PCM">
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data=""/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="F1GA-12B684-EA"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="F1GA-12A650-AKE"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="F1GA-14C204-AKE"/>
</m>
Возможно не обязательно для прошивки:
1. BCM
<m module="BCM">
<d DID="F10A" Desc="ECU Cal-Config Part Number" Data="F1GT-14C636-NG"/>
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-FL3T-14B476-AF"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="FU5T-14F141-BAC"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="FU5T-14B476-BAL"/>
<d DID="F16B" Desc="ECU Cal-Config #2 Part Number" Data="FU5T-14F391-AAA"/>
<d DID="F16C" Desc="ECU Cal-Config #3 Part Number" Data="F1GT-14F390-CC"/>
<d DID="F16D" Desc="ECU Cal-Config #4 Part Number" Data="G1GT-14F389-AC"/>
<d DID="F16E" Desc="ECU Cal-Config #5 Part Number" Data="F1GT-14G163-AB"/>
<d DID="F17D" Desc="ECU Cal-Config #6 Part Number" Data="F1GT-14G162-FB"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="FU5T-14C184-AAL"/>
</m>
2. IPC
<m module="IPC">
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-EM2T-1A292-JAA"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="DS7T-14F094-AJA"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="GS7T-10849-BJD"/>
<d DID="F120" Desc="ECU Software #2 Part Number" Data="GS7T-14C026-BJD"/>
<d DID="F124" Desc="ECU Calibration Data #1 Number" Data="GS7T-14C088-AJD"/>
<d DID="F125" Desc="ECU Calibration Data #2 Number" Data="GS7T-14C088-BJD"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="GS7T-14C026-AJD"/>
<d DID="F18C" Desc="ECU Serial Number" Data=""/>
</m>
Настройки:
1. GWM
LABEL="716-01-01"><CODE>F716</CODE></DATA><DATA LABEL="716-02-01"><CODE>F010</CODE></DATA><DATA LABEL="716-03-01"><CODE>F718</CODE></DATA><DATA LABEL="716-04-01"><CODE>F012</CODE></DATA><DATA LABEL="716-05-01"><CODE>FF22</CODE></DATA><DATA LABEL="716-06-01"><CODE>F014</CODE></DATA><DATA LABEL="716-07-01"><CODE>F015</CODE></DATA><DATA LABEL="716-08-01"><CODE>F016</CODE></DATA><DATA LABEL="716-09-01"><CODE>F017</CODE></DATA><DATA LABEL="716-10-01"><CODE>F01E</CODE></DATA><DATA LABEL="716-11-01"><CODE>0130</CODE></DATA><DATA LABEL="716-12-01"><CODE>6494</CODE></DATA><DATA LABEL="716-13-01"><CODE>3C6D</CODE></DATA><DATA LABEL="716-14-01"><CODE>0032</CODE></DATA><DATA LABEL="716-15-01"><CODE>0F42</CODE></DATA><DATA
кратко: нудно внести изменения так как в наших блоках данные только под 14 блоках.
2. PCM редактируем VID блок
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0FFF2FFFFF2F16F1FFFFFFFF3FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1E59FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6E98FFFF
контрольную сумму пересчитываем!
3. IPMA
FFB0A226C0660000
остальное редактируем под машину через Direct Config
4. IPC
DE02 - Intelligent Speed Assist - Enable
5.BCM
спрашивайте!
Тут немного сложно, наш конфиг имеет 60 строк данных, новый имеет 63 строки, по этому нужно конфигурировать под машину.
Изменено пользователем SadDarkAngel
Этого достаточно для реализации? Как много ошибок будет сыпаться?
Ошибки будут только те что я сфоткал, других ошибок по другим модулям не будет, если все правильно настроить.
ГРАЖДАНЕ! Будьте бдительны! Соблюдайте Очередь!!!!
F1GA-12A650-AKE
Гриш, а с нашей прошивкой PCM после всех настроек не запускается?
Не пробовал, возможно будет работать
Итак, частично победил круиз контроль работающий с 0 км/ч :)
Вот это уже куда интереснее лимитов всяких :-)
Почему частично?
Ну потому что он теперь включается с 0 но тут же отменяется :)
Да, я поначалу тоже задумался, а потом вспомнил улицу Декабристов в Казани. 8-10 перекрестков, где-то ограничение 40, где-то нет ограничений, знаков отмены нет, распознавание знаков пользоваться навигацией не умеет, о проезде перекрестков не знает. Не движение, а маета получится. Забил.
Лимит тоже очень интересует!!!! Особенно,когда уже почти работает)))
Есть конечно ещё один побочный результат все действий, машина теперь через ids определяетс как edge. :) думаю иденты нужно править.
Поставил сегодня радар, датчики и переключатели. К сожалению, UCDS не удалось откалибровать радар, в том числе и бета-версией, вываливались какие-то ошибки. Гриша @SadDarkAngel, в онлайне помог разобраться и запустить аццкое устройство :)
Как серпом по одному месту
Коллеги, есть все-таки способ заставить sync2 выводить знаки из навигации на панель? Показывает знаки только с камеры. Настройки камеры как комментах здесь https://www.drive2.ru/l/472952453860425952
И по автодальнему, я правильно понимаю, что при замене камеры для работы автодальнего нужно поменять и улитку? Сейчас с новой камерой и старой улиткой автодальний не работает :(
не улитку, а корпус подрулевого надо менять.
Знаки с синка 2 выводит.
