CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
Uri46
Ничего не понял!
будете устанавливать радар-поймете)
Юрий его прикрыл минуя решетку)
Uri46
Ничего не понял!
1-ое фото радар без защиты.
2-е фото радар с защитой.
Защита пластик 1-1.5 мм толщиной, изготовлен из канцелярской папки.
Можно вывести и без зеркала :)
В США есть комплектации с камерами. :)
Ого. Напрашивается вопрос: как это можно сделать без зеркала? :)
А по поводу США, просто задавал вопрос у них на форуме, мне сказали, что мол камера только у нас) А так не исключаю возможности, что есть.
Изменено пользователем Yoga
Машина в Москве?
Спроси пжл,у них на форуме - Есть у кого нибудь там Фьюжн с двигателем 2.5, бензин,
с адаптивным круиз контролем? Очень нужен ВИН такой машины.
Изменено пользователем uri46
Итак, немного изучив проблему с двигателем 2.5 и адаптивом, выкладываю доп информацию, эти схемы как доп информация по установки адаптивного круиза:
https://cloud.mail.ru/public/7kkS/HigiKH7Ww
https://cloud.mail.ru/public/NHg5/XFFgruPro
Возможно проблема и не в этом, но не зря их прикладывают к схемам по установке адаптивного круиза.
Есть предположение что на 2.5 просто нет проводки как на схемах :(
Изменено пользователем SadDarkAngel
@SadDarkAngel, nope  :unsure:
@uri46, давно туда не заходил. Но думаю не проблема в паре тем написать. Попробую)
Ну тогда нужно чтоб у тебя был UCDS и удаленка, сможем протестить
Очень много людей будут признательны!
Т.к. не получается найти данную инфу...
Спасибо за инфу.
А есть эта картинка , только на русском, я на английском не могу PCM найти или он как PSCM??
https://cloud.mail.ru/public/LK4C/Sa2tDqhwK
Вообщем не силен я в схемах...
Я еще меньше понимаю, но с английским у меня неплохо. PSCM - power steering control module - модуль электроусилителя рулевого, вряд ли это имеет отношение к PCM (powertrain control module) - модуль силового привода ИЛИ трансмиссии...
Так я и спрашиваю где он на приведённой схеме? Если его здесь нет,прошу показать схему где есть.. Изменено пользователем uri46
это мозги. Они у нас под капотом, справа. Металлическая коробочка 15*20 примерно.
На схеме его нет.
Изменено пользователем KDS58
На схеме его нет.
Понял..
Это будет трудно, вообщем надо проверить сначала https://cloud.mail.ru/public/NHg5/XFFgruPro
Это относиться к тормозной системе. Открываем капот и слева стоит железная коробка это блок PCM на нем 3 разъема, выдергиваем разъем по середине и смотрим есть ли там провода в 46 и 13 контакте. Если нет, плохо, если есть то идем дальше
Или наоборот хорошо...сразу найдётся...
так что у нас с ISA :-) Уж больно охота - беспроигрышный вариант езды по трассе!
Пока только Дискотека на приборке))))
Вот, что ответили на форуме штатов по поводу vin:
"To the best of my knowledge, Ford never offered ACC with the 2.5 Engine as an option. So I doubt anyone will have a VIN to provide for your research.
Usually only found on the 2.0L EcoBoost."
Человек говорит, что насколько он знает, адаптива на 2.5 нет вообще.
Странно конечно, почему тогда по схемам можно поставить ACC ......
Вобщем то все равно какая машина форд, главное чтоб матор был 2.5 с адаптивом и VIN от этой машины.
На мой взгляд если судить по этому то нет, так стоит 0, а там где идет эта опция стоит s.
O-опционально, S-стандартное оснащение
