CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
Нужны еще тесты. попробую найти вин номер машины 2.5 с адаптивом.
Это был бы идеальный вариант!
Юрий, спасибо!
Мс2кан подключил.
Но сообщение все равно висит(помощь при сближении не доступна)
адаптив работает(работал и без мс2кан).
Но также отрубается при торможении двигателем.
Есть возможное решение, на Юре проверим, позвони как будешь готов.
Можно и на мне опыты ставить.
Пенза далековато :) если конечно ты не в Москве
есть ucds и teamviewer)))
Но могу и до МСК скатнуть)
А, ну можно по удаленке попробовать
В личку пиши
Изменено пользователем SadDarkAngel
Я на даче..в Москве буду во вторник..
От Сергея Кр. есть новости?
Нужен вин от 2,5 с адаптивом.
Григорий подключался по удаленке.
Пробовал много разных вариаций.
Пока не вышло.
Пока не вышло.
Неужели меня тоже ждет такая засада
Да.
А если нет лидара то еще и сообщение каждый раз будет зая...ть что помощь при сближении недоступна...
Нужен вин. Очень нужен.
Будем молиться на Гришу,
Да.
Может не в лидаре дело...а в выверке камеры...ты зеркало с камерой уже новое поставил?
Зеркало стоит Е серии.
Но корпус подрулевых без удержания полосы.
Процедуру калибровки ipma запускал.
Знаки распознает хорошо.
А вот автодальний работать перестал(((
Сразу после установки нового зеркала.
Изменено пользователем KDS58
Предупреждение о сближении не работает на E* и D* сериях или надо играть с настройками
Просто на сколько я понимаю, у Юрия такое сообщение при старте не появляется.
У меня сейчас обыкновенное зеркало стоит...только автодальний.
Может кто-то прокомментировать? Вчера поменял зеркало, теперь очкую :-(
Менял зеркало https://www.drive2.ru/l/468468095686541330/и все работало , что должно было с ним работать в том числе и автосвет (даже кажется стал чуть лучше , быстрее, работать )
Алексей, так проверить то просто… Белых ночей пока нет ))))
Тогда в чем у человека проблемы???
Возможно в отсутствии корпуса подрулевых переключателей с функцией удержания в полосе.
Других вариантов у меня пока нет.
Модуль как раз поругивается на это дело.
А после выверки сброс модуля не делал или там клемму может скидывал?
Есть вариант попробовать при помощи ids настроить ССМ - вообщем поэкспериментировать надо.
