CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
А в Питере есть люди, кто это поставить может? И сколько примерно стоит установка?
Изменено пользователем saty
Я думаю везде есть умельцы их только надо искать и знать.
Снять бампер , установить решетку ( если есть желание) , поставить радар , врезаться в проводку, поставить бампер, поменять кнопки круиз контроля и все это сконфигурировать.Вот из чего и сложиться цена. Ах да забыл еще калибровка Адаптивного Круиз контроля
Изменено пользователем filatov7
hs2-can соединяется с C146 который находится здесь(обведен красным кружком) https://cloud.mail.ru/public/LK4C/Sa2tDqhwK а ms2-can соединяется с C215 который находится здесь(обведен желтым кружком) https://cloud.mail.ru/public/LK4C/Sa2tDqhwK
Схемы по первой и второй ссылке одинаковые - так и задумано?
Так и задумано ))
Добавьте в шапку, максимальное зеркало.
FU5A 17E678-SF Finis 1903080 Внутреннее зеркало заднего вида, с автоматическими фарами дальнего света, с электрохроматическим зеркалом заднего вида, адаптивной системой управления скоростью и ASLD, функция контроля движения по полосам, распознавание знаков ограничение скорости.
Вдруг кому пригодится :)
Модератору. Это не объявление о продаже! Просто информация о том что есть лишнее 3 зеркала.
Моё случайно не отдай.))))
А почему с мобилы рожицы не вставляются...
Изменено пользователем uri46
Нее, твое не отдам, с ним еще вожусь, в UCDS делаем чтоб все функции в директ конфиге было видно и чтоб выверку проходил, S* серия сложная.
Изменено пользователем SadDarkAngel
Вопрос к счастливым обладателям адаптианого круиза. Автопарковщик у всех имеется?
А как эти вещи связанны друг с другом? Автопарковщик сам по себе живет и к адаптивному круизу отношения не имеет
Я уточняю, потому как при включении в конфиге ABS CMbB модуль вываливается в ошибку и тянет за собой ещё ряд блоков. Видимо задние датчики разные...
Не совсем так :) Эти датчики не только для автопарковщика используются с этих датчиков снимается еще и скорость, а для ABS модуля в купе работы с CCM это важно так как CCM (адаптивный круиз) управляет торможением и ускорение и управляет этим он всем через ABS модуль для торможения и PCM для ускорения, но для того чтоб затормозить он сначала проверяет скорость через ABS модуль. Хотя с другой стороны странно, скорость можно снимать не только с этих датчиков, точнее есть два варианта в mondeo 5 через что он может снимать скорость но почему то в данной системе используется именно этот :(
Придется заказывать задние датчики скорости. Номер 5334928
Цена у дилера около 2300 за штуку.Срок поставки порядка месяца...
Читайте внимательно, написано цена за 2шт. тоесть комплект левый + правый
Уточню при заказе на всякий случай.
Подскажите пожалуйста. Для реализации контроля за полосой нужно менять блок с датчиком поворота руля или еще улитку? Или хватит только смены подрулевого переклюка левого?
Все есть на первой странице. Блок и преключатель.
Как понимаю блок надо искать на просторах Ибея и Польши с подогревом и безключевым запуском. Хотя какое отношение имеет запуск к блоку подрулевому. Хз.
Сейчас смотрел по Микрокату и не совсем понял. Корпус подрулевого отмечен оранжевым квадратиком. Этот квадратик имеет отдельный артикул. По идее это артикул корпуса, но сами переклюки имеют тоже этот квадратик и имеют свои артикулы. Это значит, что переклюки входят в состав этого артикула и так же их можно приобрести отдельно или они просто соединяются вместе и не более?  Вы покупали только блок за примерно 9 тыс или уже готовый комплект?
