вечер добрый форумчае возникла необходимость в д.х.о может кто ставил мандео 96 год
поиск  все есть
Я такие поставил
Светят отлично,запитал через переключатель головного света так,чтобы при включении ближнего эти светики отключались.Можно повесить на габариты,если копаться в проводке лень.Крепятся на скотч(держит мёртво) в любом подходящем месте.Мне пришлось налепить их на нижнюю кромку стекла фар,основному свету не мешает,проверено.А вообще этих навесных ДХО в продаже огроменное множество на любой вкус размер и цену.По наблюдениям мощи 6Вт маловато,были-снял и поставил упомянутые 12 Вт-ОК.Единственное,что пришлось сделать,это поставить ограничитель тока 800мА на каджую полоску,ибо при напряжении бортсети 14,4 В,ток через них превышает допустимый,что ведёт к сильному нагреву и выходу из строя в жаркую солнечную погоду особенно.В принципе можно обойтись и мощным резистором подходящего сопротивления,примерно 0,5-1 Ом на каждую полоску,ток примерно 700...750 мА.ДХО в арматуре таких мер не требуют,но стоят дороже и крепить менее удобно,бампер дырявить не каждый захочет.
Хочу поставить светодиоды в птф, и использовать их как ДХО. Вопрос: как сделать чтобы включались при включении зажигания?
Ставится доп блок, который включает дальний свет на 30% . включается при запуске двигла и выкл при остановке в атомате. Можно задействовать ручник (будет тухнуть при затяжке ) во вех режимах есть плавный пуск. в момент включения света все встает в стандарт. Яркость свечкния можно подымать до 50%. Ето стандарт в американках. Если кто спосит так должно быть. Стоимость блока гдето 20уе. По размеру пачка сигарет.
На мой взгляд ,не плохой вариант для наших машин, это ДХО на основе дальнего на 30%. Я собрал электронный модуль сам .Схему нашёл в инете .Включается дальний когда заводишь двигатель и опускаешь ручник и при этом если не включен ближний или габариты . В дальний поставил лампочки с голубой колбой ,они все же светят более приемлимо для ДХО и не слепят встречку при этой мощности  и при этом как и положено светят прямо и далеко . В этом режиме можно моргнуть дальним на 100% . И что немаловажно не может быть ситуации когда случайно можешь включить дальний днём и не заметить ,невнимательность конечно ,но так бывает с нашими переключателями . А тут это исключено .И индикация дальнего на панели горит только не так ярко , но тут уже можешь сам сделать как надо ,я там поставил светодиод . А покупные ДХО пока увы не очень качественные и не надежные ,да и место им надо найти ещё. Кстати у нас же штатная система такая заложена только вроде на основе ближнего .
подключение -1 релюшка 5 штырьковая(схем в инете навалом) и простейшие дхо на диодах и нет проблем,чего изобретать велосипед :) поставил уже давно,сейчас тему не найду,ещё D-Stream говорил,что дешевые китайские дхо не будут долго работать,так работают ещё :D
Изменено пользователем vlad-kram
