ребята помогите , имею форд 1997 года 1.8 бензин , при быстром нажатии на педаль машина вообще не едет , как-будто троить начинает , а так когда постепенно нажимаешь , то нормально едет! в чем может быть проблема и бывает когда едешь километров 110 и нажимаешь на газ что-то выключается и машина вообще не набирает скорость , наоборот падает
1 проверка сцепухи
2 давления бенза
3-4  лямбда -маф
тема изжевана  пользуйся поиском
1 проверка сцепухи
2 давления бенза
3-4  лямбда -маф
лямба и маф менял
Попробуй заменить сетку бензонасоса.
От жигулей почти подходит. Родная в форме буквы "Г", жигулёвая попроще. Стоит рублей 50, ставится под другим углом и немного до дна топливного бака не достает.
перед тем как менять сетку нужно мерять давление  бенза
а то  сеткой не обойдешся :new_russian-1:
От жигулей почти подходит. Родная в форме буквы "Г", жигулёвая попроще. Стоит рублей 50, ставится под другим углом и немного до дна топливного бака не достаесетку
сетку чистил , как-бы не скажу что она была забитая ,ничего не поменялось !
какое должно быть давление ,как его мерить и чем его мерить
Моя сетка тоже на вид была в норме, и я ее тоже почистил, но себе поставил жигулевую. Потом эту сетку на другую машину воткнули, типа чищенная же, всё буит харашо... И те же симптомы начались.
Кстати, вместе с заменой сетки я себе еще и топливный фильтр поменял. Может это тоже сказалось, так как из фильтра выливалась серая жижа..
Если в сетке уверен остались давление и сцепа
Изменено пользователем Eligah
а форсы?
поэтому и меряют давление   бенза!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем visla
хорошо ,поменяю сетку , если не поможет то что ещё  пробывать ?
а форсы?
каго ты менять собрался?
давление бенза мерять ссылку дал
Я ж написал, ДАВЛЕНИЕ и сцепа
