Т.е при четырёхкратном поворачивании,машина не издаёт звуковой зуммер?
машина пикает даже если крутить одним жалом
@strannikk,Вот и смущает, что он пишет - машина никак не реагирует.Мож ГЕМ чудит?
Изменено пользователем tanliz
Пробовал обеими ключами, с пультом и без пульта, как в видео приведённым выше.
Отказ модулятора не причем.
Машина должна пищать даже от ключа без пульта.
Бредовина какая-то...
Конечно не ходовая часть, можно и так ездить, но как-то неприятно.
Всем спасибо за советы!
Причина оказалась очень простой - сбой ПО в GEM. Отказ исправлен тривиально, обычным снятием клеммы.
Да,но причина???? Чтож теперь при каждой смене батарейки ожидать сбой ПО???
Все просто сбой ПО был принят за смерть батарейки.
А вот с чего взбрыкнула программа - сие одному всевышнему известно...
Утешает, на аппарате не электроусилитель руля.
Представь сбой в программе на скорости за сотню и соответствующую реакцию усилителя.
Ну, это просто ГЕМ.Главное, всё разрешилось, и плату не выкинул. :D  :D
  • 1 год спустя...
Метров за 50 до машины, не видя её полностью, нажимал на кнопку открытия секунд по 5-6 держа, чтоб открылись окна. И так делал 3 раза. Подойдя в упор к машине заметил что окна открыты. Приехал домой стал закрывать с кнопки....херушки. не реагирует на кнопки. Сменил батарейку, делал как на видео 4 раза, скидывал клемму....результат ноль. Осталось проверить ключ на сигнал
На видео неправильно показано!!!!
Сделал сам!
4 раза повернуть, но оставить нужно в положении "0"!!! Сигнала нет....жмём на брелке кнопку закрытие секунды 3, отпускаем, потом включаем зажигание (положение "2"), заводим, глушим.
Всё заработало!!!
Просто отвязался ключ!
  Для исправной системы и ключа всё там правильно. Но той вариант надо запомнить, мало ли.....хотя в мануале таких манипуляций нет.
