Добрый день форумчани, нужна помощь. С недавнего времени появился глухой (иногда бзынкующий) звук(щелчек) в передней подвеске. Появляется сие чудо когда подвеска делает большой ход (на мелких ямках звука нет), т.е когда проезжает на большой скорости пологие ямы, особенно хорошо себя проявляет этот звук при проезде лежачих полицейских. Сначала думал, что закусывает пружины в связи с чем были заменены опоры, но звук никуда не ушел, теперь есть подозрения на втулки переднего подрамника. Сталкивался ли кто с подобной проблемой? какие есть у кого идеи, буду очень рад Вашей помощи.
Изменено пользователем Agito
Может начать с простого? Например проверить стойки стабилизатора, их замена помогает избавиться от таких звуков в подвеске.
Втулки подрамника маловероятны, машина не древняя....... Стойки, опоры, могут втулки рычагов.... а скорей всего появился люфт в штоке амортизатора. Амортики когда менял?
У меня началась похожая проблема, и этот бум/бздынь проявляется только когда проезжаю лежачих полицейских, уже когда колесо уходит с него в низ. Тоже пока в раздумиях.
пробега 83 тыс., в прошлом году заменены опоры, левый наконечник и тяга рулевая, остальное все родное.
Изменено пользователем Wils
И так проблема решилась сама. В подвеске было все отлично, ничего не давало повода. Сняли уже в третий раз защиту,что бы прощупать подрамник на эти щелчки, ничего не обнаружили. На этот раз еще откручивали пластмассовую защиту под бампером. При выезде из гаража звук опять дал о себе знать. На пол дороги он так же задорно щелкал, но после середины звук прошел и больше не беспокоит. Что это было мы так и не смогли понять, но сейчас звука нет (уже 2 недели где то). Тоже думаю, что может защита, но ее 2 раза снимали и это не помогало, видимо действительно троицу любит. Всем спасибо за помощь.
проверь контакт защиты и пыльника. Может тереть.
Спасибо за совет. Вчера звук опять появился. Переосмыслев думаю что это не защита, потому что без нее звук тоже был. Теперь опять в тупике.У кого какие есть еще идеи?
Соклубники, проблема решилась. Все оказалось до боли банально. Оказывается между подрамником и стабилизатором попал камень (гранит 5*5) и на больших кочках его закусывало. Никогда бы не подумал. Всем спасибо кто откликнулся. Тема закрыта.
Отдельную тему создавать не буду, спрошу тут:
спереди справа появился неприятный звук - при проезде,во всех случаях когда колесо уходит вниз,  лежачих полицейских, больших ям, либо на скорости когда колесо уходит так же  вниз слышен звук - блямс, звук как мне кажется металлический как будто это пружина.
Вчера все облазил, проверил и ничего не нашел.
На что обратить внимание, что это может быть?
Я уже параною с этим звуком справа заработаю скоро, сегодня буду менять опоры стоек, там посмотрим...
+1, пробег 34, вот совсем недавно неожиданно и теперь на постоянку появился глухой стук справа, в основном на лежачих полицейских когда проходишь их и стойка работает на расжим и сжим, или когда едешь на первой по плавным глубоким ямам где ход амортов большой. Купил было 29 тыс, и вот недавно появился.
На кашкае была болезнь там стучали пыльники передней стойки, причем стучали они то же на полицейских и ох как громко и глухо, причем у кого с завода у кого после 5 тыы у кого после 80, многие меняли чуть ли не пол подвески и когда я выложил отчет были в шоке что 5 лет ездили https://www.drive2.ru/l/4707004/(отчет не мой).
Так вот нет ли таких болезней на ФМ4, так как явно не подвеска, она у меня в идеале, тут звук глухой не метал, два варианта либо что то пластиковое стучит (может рычаг что задевает или пыльники) либо подушка правая, кстати при фиксации гидроопоры на кашкае по кочкам она начинала стучать, только расфиксируешь тишина.
Я покупал пробег был 112000 сейчас 170500, сутки появились разные, вначале сайленты поменял, потом стойки поменял, потом рулевая отремонтировал, шаровые и подшипники поменял, сейчас есть только этот дурацкий стук с права на ямках и лежачих...
Еще заметил, при вывороте колеса обязательно стукнет, когда ровно через раз. Линки менял 50тыщ назад, может они надо заказать, все остальное новое...
Подушки двигателя не менял, чет меня успокоили что все норм с ними и знаю какая вибрация бывает при полной гибели гелевой виброопоры.
Куда копать ыыы...
Изменено пользователем kolangze
Оказалось подушка в отличном состоянии, но если постучать по низу бампера что то глухо стучит, видать либо трубка какая то либо галыш попал.
Вчера стало постукивать со стороны правого колеса, слышно только на маленьких скоростях, при маневрировании на парковке.
Если рулем тихонечко влево право поводить - тот же бумкающий пружинный звук.
Оказался подшипник опорный правой стойки, заменили, теперь тишина.
Вчера вызывал такси,чтобы машину из сервиса забрать.....приехала Лада Гранта :D
Я такого количества звуков подвески, двигателя, коробки уже давно не слышал... гремело, гудело, выло - ВСЕ.
И человек вообще не парится :)
вот если ладу на октавию заменить - далее было все по тексту... На одометре было 98 с чем-то... Хотя и мож 198 (что скорее похоже на правду :))
опорники вроде новые
Опорники либо хрустят либо пружинны клацают при повороте руля.
Может кому поможет, если у кого похожая ситуация... ФМ4 2,3 АКПП.
Проезжая "лежачие полицейские", особенно узкие, а так же ямы, в правой стойке происходило "буханье", нечто похожее на отбой стойки, то есть именно на разжатие, когда препятствие проехал и как бы перед подпрыгнул над неровностью и колеса как бы выбросило вниз... Такая история была до того как заменил передние стойки в сборе - опоры, опорные подшипники, демпферы(оригинал все описанное), а так же сами стойки Кояба Эксель Джи, кроме пружин... Так же осталось и после их замены. Начались танцы с бубнами - сперва поставили подменную исправную стойку, затем замена всех сайлентблоков передних рычагов... Не помогло ни чего - этот эффект отбоя стойки остался. так же на сход-развале кастер справа был на 1 градус меньше нормы и не выводился ни какими манипуляциями в норму. После было решено менять рычаги в сборе(Лемфердер), так же что бы уж сразу все новое, были заменены рулевые тяги и наконечники, так же был люфт правой опоры двигателя и так же она была заменена. Когда с правой стороны сняли рычаг и я его приложил к новому, то сразу стала понятна причина этого отбоя стойкой - рычаг, где на него одевается задний сайлентблок был немного гнутым внутрь и так же было видно как тянул сайлентблок - он на рычаге был усажен под не большим углом, что в итоге как бы тянуло всю стойку, потому она и работала с отбоем при резком разжатии. Всего этого можно не заметить - когда меняли первый раз сайлентблоки так и было. Очень хорошо видно разницу, когда на два рычага посмотреть положив друг на друга, новый и старый... В общем теперь все отлично по подвеске, сход-развал как на новой машине выставился. Всем удачи в эксплуатации.
Изменено пользователем Vlad1979
Всем добрый день. Столкнулся с похожей проблемой. У меня только слева, при проезде полицейских есть глухой стук. Никак не могу понять откуда он и что делать. Поменял стойки амортизаторов, опорные подшипники, тяги с наконечниками, стойки стабилизаторов, но звук не ушел. И в сервисе никак не могут его найти. Каие у вас есть предположения, что это может еще стучать?
Выше мой комментарий прочтите, может что похожее увидите...
это тоже смотрели..
Подушка двигателя может стучать? недавно правда ее менял, поставил от мондео 3
