В чем дело с АКПП?! Завышает обороты до 4-5 тыс! 2.3, 2010 год
Добрый день! Кто может сказать диагноз и причину происходящего:
Периодически двигатель завышает обороты при переключении передач, тысяч до 4-5.
Что можете сказать?
Изменено пользователем artemzaytsev78
  • 1 год спустя...
видимо греется двигатель, радиаторы наверно забиты (кондиционера и двигателя)
похожая проблема:
двигатель бензин, коробка автомат
при продолжительной работе в пробках, коробка начинает чудить - поднимает обороты движка при переключениях до 5 тысяч
переключаюсь на ручное управление, иначе выдавливает масло из под прокладки клапанной крышки (пару раз уже менял)
на сервисах говорят надо обращаться к дилерам, т.к. решить проблему может
как кому повезет:
перезаливка ПО в мозги (иногда помогает)
ремонт АКПП
замена АКПП
поделитесь плиз инфой, кто что об этом знает
похожая проблема:
как кому повезет:
ремонт АКПП
замена АКПП
дык Вы правильно ответ нашли - начните с мойки радиаторов со снятием- по симптомам очень на перегрев от их забитости похоже.
Может не включаться периодически вентилятор охлаждения. Надо мониторить температуру двигателя. У меня было такое , вентилятор жил своей жизнью-мог включиться в нужный момент, а мог и не включиться(блок управления барахлил). Вопрос решился с заменой вентилятора.
вентилятор в порядке, работает, температура в норме.. когда начинаются проблемы с коробкой температура не меняется.. но датчик то показывает температуру двигателя.. на коробке датчика температуры нет
Тут уточнение, что греется только в пробках. У меня, когда вентилятор не включался, коробка и на дороге без пробок на повышенных переключалась. Но "да", Vakoss - надо проверить: открыть капот и посмотреть, что вентилятор крутится причем на высокой скорости и не чуть-чуть (для этого надо включить кондер и поставить его на минимальную температуру в режиме Авто).
Vakoss, а вообще не тяните с мойкой радиаторов - перегреете мотор и всё... Пока едете до мойки не включайте кондер - он очень сильно повышает температуру ОЖ. Ну и на приборке войдите в тестовый режим(поищите на форму или на ЮТубе) и смотрите реальную температару двигателя, а не по стрелочке на прибоке(она не показывает реальную температуру). Я бы еще после мойки радиаторов сменил полностью масло в движке, т.к. оно уже перегретое, а на счет перегретого масла были статьи очень неутешительные.
Датчик - это стрелочка на приборке или реальная в тестовом режиме? и Какая в этот момент затупов АКПП температура?
проблема давнишняя, ей уже несколько лет, вылезает регулярно
началось с того, что когда то в жару отказал вентилятор и антифриз закипел даже.. перегрев был
устранил конечно сразу (заменил вентилятор в сборе, в связи с отсутствием отдельных запчастей)
масло меняется по графику и в движке и в коробке тоже(менял на всякий случай, это не сложное занятие)..
радиатор отмыт полностью, с ним проблем нет
тут что то другое.. или в самой коробке или с ПО в мозгах авто
собственно, я надеюсь на инфу от тех, кто сталкивался с подобным и вылечил каким то образом
У меня реальная температура с включенным климатом градуса на 2-4 меньше(с климатом вентилятор должен крутить постоянно).В прошлом году в жару 30 градусов в пробке более часа смотрел в тестовом режиме :с климатом 94-96,без климата 96-98.  Как определить? Температуру смотреть в тестовом режиме. Найти площадку свободную и имитировать движение в пробке.Температура поднимается больше 98 градусов - открывать капот и смотреть что в этот момент с вентилятором.Если с ростом температуры он не крутится- значит блок вместе с вентилятором. Если заглушить и сразу завести у меня вентилятор включался. Если вентилятор нормально работает - значит мыть радиаторы.
П.С. Я кстати тоже радиаторы мыл-были практически чистые.Стоит решетка.
выяснил причину: пробит теплообменник, в связи с этим антифриз попал в коробку, охлаждение коробки нарушено
лечение: переборка коробки, все расходники на замену, ремонт гидроблока, установка отдельного радиатора только для коробки
дорого(((, а что делать.. иначе никак не лечится
рекомендую www.akpp-msk.com
