течь бензина из бензанасоса
Такое дело обнаружили течь бензина поивезли на сто бак сняли течет соединение шланг топливный насос там где хрень внутрь входит на защелках мастер тупит и не знает что делать ))) подскажите там резиновые прокладки должны быть? У меня их нет ( как решить данный головняк?
Мастер вытащил штуцер или нет?
Прокладки должны быть. Посмотри на рынках, подбирать придется методом тыка.
У меня лежала одна, если что могу отдать для замеров и подбора. Ну или просто поставишь ее, но по-моему там 2 или 3 прокладки.
Там резинки в быстросьемном разьеме, обычно их теряют или повреждают криворукие мастера. Подбираются из универсального набора маслобензостойких прокладок.
Была такая история заметили течь бензина пока стоит сухо поехали потекло бензонасос меняли год назад так что вроде должен еще работать приехали на сто сняли бак и....мастер сказал что хз почему течет он не знает (((дибил бля! Нашли новый бензонасос разабрали и таки да есть резинки на штуцере а у меня нет ))) купили резинки только кольцо пластиковое не нашли оно вроде для жесткости а так стоит бензин не течет))
