подскажите не могу включить противотуманки, выключатель на себя не вытягивается, и других тоже нет мондео 2 седан
Возможно у тебя стоит не родной переключатель.скинь фото .переключателя с обозначениями на нем.
там нет ответа
Ну как нет.разобрать переключатель .скорее .что подплавились контакты.если не удастца от ремонтировать.то поставить от ВОЛГИ.и на будущие  чтобы не подгорали контакты .не ставь мощные лампочки.
я из любопытства: а как ты пытаешься включить противотуманки, в каком положении включателя?
Как -то .так.
Как -то .так.
))) я не про то, протитовотуманки включаются в положении "габарит" или "ближний/дальний", а просто в выключенном состоянии хоть на себя обтянись - не включишь. Я же написал "ИЗ ЛЮБОПЫТСТВА"
проще чем насиловаться купить
кнопку с подсветкой  цена 50р,  реле  с колодкой 130р и провод, и  клемники под обжимку и установить отдельно под  свет
Изменено пользователем visla
как вариант
У меня такой-же, и такая же канитель. В лево не крутится и на себя не тянется.
В лево не крутится
Для того, что бы повернуть его налево, на него нужно нажать.
Для того, что бы вытянуть его на себя, его нужно повернуть вправо.
Это я на всякий случай.
Сними переключатель и разбери.если ставишь лампочки больше 55w  .то надо ставить дополнительное реле.(жигулевское можно.)чтобы снять большую нагрузку с переключателя.
Для того, что бы вытянуть его на себя, его нужно повернуть вправо. Это я на всякий случай.
и все пропали, видимо получилось включить )))
Не. Ненажимается и невытаскивается. Только в право на два щелчка и назад.
выключалка вытаскивается  на ближнем свете на туманки
проще всего  чтоб не дох такой мутный выключатель
лучше всего отдельную кнопку реле  и пред
так  выключатель главный старого образца вроде  от  газели
Чой то я ничего не понял.
Для тех кто на бронетранспортере (есть же поиск):
http://mondeoclub.ru/forum/topic/93942/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/107324/
