Неприятный запах из капота
Всем привет. Форумчани выручайте. Значит дело было так. Поехал по делам, все хорошо, кондей работает воздух гоняет. Остановился, заглушил, постоял пять минут завелся и запох пошел неприятный. Как будто горит пластик. Выключил климат полностью и доехал до ресвиса. Запах идет из гениратора и напряжение больше 12,5 вольт не дает. Это по elm и на прямую на аккумулятор. Машина едет без проблем. При всей нагрузке( включено все) напряжение 10,5 вольт. Вопрос к знатокам. Это генератор? И если да то менять на что? Или есть смысл перебрать?
Оригинал в exest сейчас стоит 20000 рублей. Krauf 6500. Ваши советы уважаемые форумчани. Заранее все спасибо за советы.
Дружище. Я, конечно, понимаю твои заботы. Но вот конкретно по генератору форумчане накопили огромный опыт, и изложили его в двух-трех темах. Пошукай поиском.
По сути вопроса - лучше перебрать родной генератор, но при условии прямых рук того, кто будет ремонтировать.
Скорее всего выгорело несколько диодов в мосту.
Подскажи родной мой нормальные руки в Москве, и я буду тебе очень благодарен
Сергей, ник Frolov на форуме. К нему нужно везти уже снятый генератор.
Спасибо. Написал ему в лс. Жду ответа.
Может у кого нибудь на форуме есть его данные, телефон или еще какой нибудь способ что бы побыстрее с ним связаться.
У него в профиле адрес сайта указан.
Нету не чего. Только что зашел к ниму
Может не к тому захожу? На аватарке гениратор нарисован? Это он?
Спасибо друг. Выручил. Завтра буду звонить ему.
Если нужны наклейки ghia на mondeo 3 которые на стекле то обращайся. Подарю.
Поменял гениратор на перебраный. Прошло 2 недели. И опять сгорел гениратор. Ваши советы форумчани. Что делать. Где искать виновника. Выручайте
Аккум.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Аккумулятор новый. На 55ач. Фирму не знаю. До этого стояла варта на 62ач. На этом аккумуляторе проехал уже 7 тысяч. А что может быть не так в нем?
И еще. Кондиционер у меня работает только на высоких оборотах. На малых дует теплым воздухом. Кондей включается как надо. Муфта присасывается. Вот может быть что она в какой то момент клинет и происходит такая ерунда?
Изменено пользователем Avetisoff
